用刀切KT,顺的时候还好,不顺的时候就麻烦,经常由于刀不够锋利造成KT板卷,尤其在开V型槽,不切断的时候就更累了。
我在加工第4架纸飞机的时候,使用了自己设计的“烙铁调温法”,非常好的解决了这个问题,加工出的KT边缘整齐,V型槽非常均衡。
1、首先要准备一个30W电烙铁,流行的外热式的,把你的烙铁头截断,留下一截。当然,你应该另买一根比较好,我就是找出一根已经坏掉的烙铁头,用来烫泡沫不心疼
2、截断后将烙铁头装进烙铁,我用来开V槽,KT板是5mm的,因此我就留了5mm的头
3、准备一个调压器,我用的是可控硅调光器,在电子市场6块钱买的,如果没有,你也可以买一个调光台灯,白炽灯那种,把灯泡换成烙铁即可。调节温度,让电烙铁可以缓慢烫熔KT板(找一些边角料实验啦)。
4、用钢尺压在要开槽的地方旁边一点,我让钢尺距离开槽线3mm左右,然后用烙铁的外热边缘压住钢尺,缓缓的划过,槽就开好了。开好的槽由于热的原因一般不是标准V型,而是略带一点U型。槽非常干净、整齐。
我做纸飞机要开三个槽,这样处理后整架飞机非常干净。槽也很准确。因此,我就继续用这种方法做了舵面,用烙铁烫出了一个3mm左右的U型槽,然后在背面贴上透明胶,接着反复折叠一下舵,把残余的2mm的泡沫折软,甚至折断,这样出来的舵面位置非常准确!注意,先贴透明胶,再折。
[ 本帖最后由 gale 于 2006-3-9 14:45 编辑 ] |
