查看: 54647|回复: 74
【5iMX评测室】3DR Solo 无人机开箱及功能演示
发表于 2015-6-12 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
3D Robotics(简称3DR)是美国最大的开源飞行器生产研发公司,旗下的产品包括开源飞控Ardupilot Mega、PX4以及开源飞行利器Iris等等。几个月前,3DR发布了旗下首款消费级无人机——Solo,但几个月过去了依然雷声大雨点小。据悉,3DR SOLO预计在中国大 陆的出货时间为7月底8月初,已知直插式云台版本售价999美元,带增稳云台1399美元,实际售价待定。
【产品参数】
宣称飞行时间:25分钟(无负载)/20min(搭载GoPro 和Solo云台);
控制器的电池续航时间:4小时(可选的8小时扩展电池);
重量:1500g(带电池)/1800 g(包括 Solo Gimbal 和 GoPro );
无线网络范围:半英里(800米),取决于环境;
飞控:Pixhawk 2; 视频延迟:180 ms。
近日,3DR官方放出了Solo无人机的开箱视频,它的表现如何?让我们先睹为快吧。
一、开箱
包装盒整体色调为黑色,从纸箱材质看似乎不太结实
掀开盖子,传说中的3DR Solo机身展露无遗,遥控器 在飞机下方.
3DR的遥控器看着个头挺大,并自带一个液晶屏用于实时显示飞行参,哪怕忘了带平板、手机,也能掌控飞行状态。
遥控器特写,开机按钮应该是启动遥控器用的,而Fly键通过长按或者短按可以实现不同功能,如一键起飞、一键着陆等
接下来的小盒子里是螺旋桨、遥控器充电器及使用说明等东西
4S动力电池硕大的充电器
动力电池的电量指示灯为8颗
令人费解的是遥控器和动力电池是用不同的充电器充电。
自旋紧桨,这种旋紧方式玩家应该很熟悉
标配带了一个硬链接相机底座,可以固定Gopro (没有三轴云台比较遗憾)
相机连接线缆类似于常见的手机数据线,强度比排线式要高不少
倒着装Gopro,看上去有点喜感。卡上卡扣,相机装配完成,还是比较简单的。
装上动力电池,可以准备起飞了
↓完整开箱视频在此↓
 楼主| 发表于 2015-6-12 17:25 | 只看该作者
3楼继续更新APP、上手实飞、总结
二、APP及上手实飞
APP主界面很简洁,目前仅有放飞SOLO和“飞行学校”两大部分
“飞行学校”并没有飞行模拟器功能,目前点进去只有三个视频,分别是开箱、软件升级和首次飞行操作指南。↓
起飞之前,3DR官方建议用户先进行软件升级以获得更好的体验。↓
点击UPTATE选项,很简单,在连上wifi的情况下按照提示完成升级即可,
遥控器上的小显示屏能实时提示升级进度。↓
升级完成后,solo会自动重启,期间灯光伴有闪动。↓
接下来可以进行进一步设置了,
设置界面的情况,选项不多,功能简洁↓
开始卖萌了,飞机性能设置中分别用乌龟和兔子表示速度慢、快,
上为飞行速度,下为云台转动速度(需配合增稳云台使用)↓
飞行高度设置,默认为160英尺(48.768米),拉到最后是不设限↓
首先要进行一次陀螺仪校准,有图文提示。↓
然后要进行一次指南针校准↓
菜单中可以找到这么一个开关(进入Advanced setting),用来开启或关闭智能飞行模式
开启后可以有8个模式可选择,如环绕模式等(为什么要隐藏?莫非是还不成熟?)↓
实际飞行画面,简洁的osd设计,基本参数显示在上方,有高度和距离,还有电量和遥控信号↓
在Pixhawk2飞控的加持下,Solo可以实现复杂的自我飞行能力。
值得注意的是,Solo的自动飞行是借助GPS实现的,而不是图像识别。
此前官方公布的部分智能飞行模式效果图
默认设置下,在地图上设好自拍飞行轨迹,设定飞行的距离、高度和速度后就可以让飞机执行程序自动拍摄了
简而言之,也就是两点地面站功能,在本次公布的操作视频中有展示。
可以先设置飞行距离、对焦和巡航速度↓
点击右下方三角按钮,开始自动飞行
基于GPS的两点间自动飞行
按遥控器上的Fly键可恢复到正常飞行模式,
SOLO从演示视频中表现出来的图传画质比较不错,图传信号可通过HDMI线输送到大显示器或VR眼镜上,以获得不同的飞行视觉体验。
官方宣称的180毫秒听上去挺好的,但具体的延迟等详细表现还需要等拿到机器后进一步测试才能得知。↓
当飞行时遇到故障,需要售后介入的时候,可以在APP里点击Spport按钮
可在线直接上传飞行数据(通过电子邮件)↓
邮件发送界面
↓完整功能演示视频在此↓
总结
看完SOLO开箱和试飞介绍,不知你是否和LZ一样,感觉SOLO并没有什么特别的技术亮点。
首先,就外观设计和硬件机能而言,SOLO并不算领先,甚至有点平庸。没有双星定位,没有光流定位,没有4K相机(需借助GoPro实现拍摄),甚至没有增稳云台(据说会有另外一个带三轴增稳的云台版,售价1399美金),别说和精灵3相比,就连零度探索者它也打不过。
再来看看SOLO说宣传的Smart Shot智能拍摄功能,也是该产品最大卖点。在演示视频中,我们只看到了FLY(直线飞行)功能。其余的7项功能,比如SELFIE(自拍)、ORBIT(环绕)、FOLLOW(跟随)等功能均未展示。也许时间关系,也许是还不成熟,原因不得而知。但有一点我敢肯定,如果SOLO是通过GPS定位来做出这些拍摄动作的话,那它的精度一定不会高。因为之前有厂商这样做过,但失败了,后来发现依靠图像识别技术实现更靠谱。
由于没有增稳云台,即便在没有风的情况下,SOLO的拍摄画面也晃动得不行(与SOLO刚开始时的宣传视频相去甚远),这样的拍摄质量别说做到丝般柔滑的电影级效果,就连娱乐我都嫌太差。这样的产品还要卖999美金,用户还需要购买GoPro 4相机(399美金),我真替SOLO的前途担忧!
当然,这一切只是我的个人判断,只代表个人观点。3DR什么时候出货都不知道,更别说实际操控体验了。零度Xplorer已经在展示它的自动跟随、环绕拍摄功能;DJI也放出SDK宣称做到跟随和环绕拍摄等功能只是时间问题。从技术上看,国内的无人机厂商其实已经领先国外厂商。不管是3DR也好、Lily也好,你们的宣传视频做得就和美颜相机一样好看,可玩家需要的是真功夫,美颜后效果还是拿去忽悠投资人吧!
发表于 2015-6-12 18:44 | 只看该作者
发表于 2015-6-12 18:47 | 只看该作者
tonygoogle 发表于 2015-6-12 17:25
总结
云台都没得,,就 上千 美元。。
完全 没有 价格优势。。还不如 玩具级。。
发表于 2015-6-13 07:52 | 只看该作者
这货的软硬件依然开源,开源地址:https://github.com/3drobotics
有个视频展示的功能稍多些
发表于 2015-6-13 08:54 | 只看该作者
很赞同楼主的最后一段话,我们国家的无人机在行业内处于领先地位。LILY这样的概念机器还是忽悠投资人比较靠谱。
发表于 2015-6-13 08:55 | 只看该作者
楼主没有一锤子砸下去真对不起头像
发表于 2015-6-13 08:56 | 只看该作者
有机会楼主写个YUNEEC的那个评测,我用过那个飞机。利用GPS来实现Follow me的,效果还挺好。
发表于 2015-6-13 10:32 | 只看该作者
号称美国最大的开源飞行器生产研发公司的产品也不过如此。。。
发表于 2015-6-13 11:15 | 只看该作者
买家不会管你是不是开源,有没有开源精神什么什么的,消费者只会看哪个更好哪个更便宜。精灵3adv版本也就999美元,有相机,有云台,硬实力就比solo强多了。零度探索者好歹还有云台有相机呢,而且只要3999,折成美元大概也就650,多的300美元可以买几块电池了。希望中国的消费级无人机能够成为中国制造向中国创造转变过程中的领头羊。
发表于 2015-6-13 11:26 | 只看该作者
希望能有 更多的像DJI这样的中国无人机公司的出现,,,,百花齐放的画面 太美 我不敢想象啊,,哈哈哈
发表于 2015-6-13 11:33 | 只看该作者
吃甘蔗的恐龙 发表于 2015-6-13 11:15
买家不会管你是不是开源,有没有开源精神什么什么的,消费者只会看哪个更好哪个更便宜。精灵3adv版本也就99 ...
买家是这样的。但是喜欢玩这个平台的就不一样了,现在是软件和硬件都开源,日志也是开源的,出了问题可以有证据让3DR索赔,而且这个平台的有点是你可以定制你所需要的功能,它是一个平台,不是一个玩具。当然这玩意贵了些
发表于 2015-6-13 11:52 | 只看该作者
关注。
期待加上云台后的航拍效果。
不知发布的时候,会不会有零度的视频跟随功能,和DJI的一键放生功能。
发表于 2015-6-13 11:58 | 只看该作者
東西好~價格低才是王道
发表于 2015-6-13 14:12 | 只看该作者
pix和apm用着都不错嘛,为什么3DR造出这么一货出来
发表于 2015-6-13 14:17 | 只看该作者
价格贵了,消费者不会买账的。。。。
发表于 2015-6-13 14:29 | 只看该作者
就视频上介绍判断跟不大疆零度!
发表于 2015-6-13 14:55 | 只看该作者
性价比太低
发表于 2015-6-13 16:02 | 只看该作者
我中文版的吗?
