查看: 119490|回复: 342
迪拜无人机大赛全程报道:100万美金花落各家,精彩不容错过
发表于 2016-3-7 18:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
迪拜无人机(穿越机)大赛全程集锦
2楼      WDP比赛场地——龙脊赛道耗资千万
36楼    预选赛中国FOXEER D1战队发挥稳定。室外花式表演,迪拜油王Tareq Alsaadi惊现评委席上。
57楼    32强名单出炉,中国FOXEER D1战队排名第二,顺利晋级。
124楼  主办方公布决赛规则,FOXEER D1战队新增高速小6轴穿越机。
171楼  32进16,中国FOXEER D1战队有望晋级16强。
175楼  比赛间隙,迪拜油王Tareq Alsaadi的花式3D直升机表演。
196楼  FOXEER D1晋级一波三折,最终因图传原因止步16强。
200楼  迪拜无人机大赛前16强名单与赛事进展。
207楼 冠军被英国X-Blades Banni站队13岁的小飞手获得。亚军为迪拜当地的队伍Dubai Drone Tek。第三名是俄罗斯Meshcheriakov。
264楼 决赛录像,冠军战队X-Blades小飞手Banni第一人称视角录像。
310楼 迪拜无人机大赛前16强所用战机介绍
迪拜王子亲自为冠亚季军颁奖
以下来自5iMX前方记者G哥的描述
G哥SAY:此次大赛可谓受益匪浅,学到很多知识。为了我们祖国的穿越机整体水平的提高,也为了丰富大家的竞赛经验,特将与国外大神们聊天中获取的一些信息分享出来。如果你觉得说的有道理,请给评分。如果说得不对,请指正。
现在穿越机都流行小钢炮(机身尽量小、动力足够强),加速才快、转弯才灵活,这个思路固然没错,但是比赛和平时所玩的穿越机还是有一些不同,主要体现在设计思路上,也就是通常为了某个特定的比赛——特定的赛道、特定的规则——而定制比赛专用机型。这也许是国内选手在细节上还不及国外选手的地方。
具体而言,通常我们设计穿越机的步骤是:机架——电机电调——桨——电池;而设计比赛用机是倒过来的:电池——电机电调——桨——机架。也就是先确定用什么电池,然后选择动力系统(主要考虑动力、灵活性、还有桨效率),最后桨确定了,自然就确定了机架尺寸。
为什么这样设计?为什么电池反倒是第一考虑?G哥举个例子,比如此次大赛的预赛和决赛阶段,预赛在室内小场地,比看谁单圈最快,而决赛是在大场地跑满12圈,看谁最快(电池必须是4S 45C以下)。
单圈最快 = 你跑3-8圈都可以(不超过5分钟),反正只记1次最好成绩。所以在热身圈1-2圈结束后,选手就要开始冲击最好成绩,电池容量不需要很大,1300mAh即可,轻是首要的。
12圈最快 = 首先要考虑续航,再大的电池也撑不满12圈。于是我们看到很多战队更换了大轴距的机器(只是相比室内赛大一点而已),以增强续航和负载能力(要背一个200克的GoPro+机架),并采用了一次进站换电池的策略。当时D1站队因为所用小6轴机器效率问题不得已采取2次进站换电池策略(试飞时测试过2300mAh电池只够撑5圈,4圈是比较保险的做法),要知道停下来换一次电池要多少时间,要从每一圈上追回来有多难。当然也不是不可能,小机器灵活速度快。这要考验整个站队的协调配合和飞手的技术了。
总之,电池是适应赛制的关键。这不是G哥发明的,是G哥听来的。对与不对,自己辨别。另外G哥还想说一句,国内玩家在飞控调参上也不及国外玩家,国外玩家参数真的调的好,飞起来就是干脆、不拖泥带水。这也不是G哥说的,是飞手海浪在试飞了国外战队机器后说的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
q748169667 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2016-3-7 18:48 | 只看该作者
首先看到的这些怪异的支架,对,这就是外场比赛轨道,全人工搭建的决赛场地。后面几天的比赛才会用到。
整个感觉像龙骨一样的结构,注意看,每个支架上面都有传感器,到时候穿越机时在两只撑开的手臂中飞行,而且这个手臂是可以合拢的。也就是说,难度是可以调节的,可能会越到后面给选手留下的空间越窄。
官方公布的赛场详情:
室外赛道摄像头位置
室外赛道模型
室外赛道鸟瞰图
发表于 2016-3-7 19:02 | 只看该作者
发表于 2016-3-7 19:03 | 只看该作者
樓主是D1的 ???
发表于 2016-3-7 19:06 | 只看该作者
等待更新
 楼主| 发表于 2016-3-7 19:28 | 只看该作者
迪拜无人机(穿越机)大赛 第一天
一大早,选手们就抵达比赛场地,是迪拜非常有名的SkyDive航空聚乐部,据说这里诞生了很多跳伞高手。运动项目包括跳伞、三角翼、直升机、螺旋桨飞机等。
(ps:由于中国比迪拜早4个小时,所以我们中午吃午饭的时候他们还在吃早饭)
日本参赛队带了2个穿和服的妹妹过来,小编我没好意思拍正面,一开始没好意思。。。。
发表于 2016-3-7 19:37 | 只看该作者
主天使!
 楼主| 发表于 2016-3-7 19:38 | 只看该作者
今天和明天的比赛主要是淘汰赛,从全球海选的100只队伍里面,通过单圈赛和计时赛挑选出32强进入决赛。
发表于 2016-3-7 20:17 | 只看该作者
发表于 2016-3-7 20:38 | 只看该作者
静待精彩赛事放送
 楼主| 发表于 2016-3-7 20:56 | 只看该作者
今天主要进行室内赛
室内赛道:
单圈最快:每队派出2人参赛,飞手和导航员,在室内赛道内以5分钟为限,随便你跑几圈,记录最快圈速。
计时赛:同上,室内赛道跑5圈,记录总时间。
本次参赛的中国队伍严格来说只有2支,FOXEER D1和EFLY战队
FOXEER D1
FOXEER D1
FOXEER D1
FOXEER D1由创客火无人机+DALRC大力模型赞助,现任飞手是年仅17岁的海浪。预祝他有良好的表现。
美国来的队伍最多,其次是欧洲。日本韩国以及香港也有几只队伍参赛。
美国 TOP NA DO
美国 TOP NA DO
美国 BIG WHOOP
美国 BIG WHOOP
美国 BLACK SLEEP SOUAD
韩国GiGA5
日本和服队
法国Parrot
剩下的就是花絮,各国的参赛队伍以及机型。
发表于 2016-3-7 21:01 | 只看该作者
沙发吗??
 楼主| 发表于 2016-3-7 21:20 | 只看该作者
室内比赛3D模拟
 楼主| 发表于 2016-3-7 21:21 | 只看该作者
室内比赛的视频,这个人是成绩最好的之一,单圈21秒多,是个美国选手,其他的有30多40多秒的。
 楼主| 发表于 2016-3-7 21:23 | 只看该作者
现场允许热身圈2圈,然后换电池正式比赛。
本次比赛只对电池进行了限制,4S 75C,其他任何都没有限制。但是室内赛,显然是小机器更占优势。所以基本上都是250mm轴距一下的机器进行比赛。
选手们都很聪明地选择前2-3圈慢飞,熟悉场地为主,然后后面4-6圈逐渐加速,即便碰杆或落地也没有问题,因为只计算单圈最快。
整个赛场有2个急弯并且带有高度变化,属于3D弯,不少选手刚一加速就碰网了,速度一起来,惯性就成倍增加,于是飘逸过弯成为高手们的绝招,预见性很重要。也就是还没有到弯的地方,提前打舵,否则就来不及了。
整场看下来,真的是获益匪浅。由于总奖金金额100万美金,因此这次的比赛应该算是目前全世界最高水准的比赛。
而美国选手在这方面暂时领先。他们不仅技术娴熟,而且设备的整合度也非常高,模块化的机型很多,还有快拆装设计,真的感觉就要职业化了。
我们中国的两队选手还没开赛,所以。。。敬请关注5iMX后续报道吧
发表于 2016-3-7 21:34 | 只看该作者
感覺室內賽比DRL 遜色不小喔 ... 完全意外 ...
发表于 2016-3-7 21:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-7 22:07 | 只看该作者
迪拜无人机(穿越机)大赛现场比赛视频
 楼主| 发表于 2016-3-7 22:09 | 只看该作者
今天直播到此结束,明天将继续带来关于迪拜无人机(穿越机)大赛实况报道,敬请关注……
发表于 2016-3-7 22:25 | 只看该作者
好想去看
