查看: 2778|回复: 2
AOKFLY FR2205电机2205电机简单测评
发表于 2016-7-5 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到AOKFLY FR2205电机也有几天了 首先感谢AOKFLY给的机会  今天完成了测试   先说说自己机子的配置  QUA250玻纤机架  naza v1飞控 铂金30A电调(飞控和电调是从大四轴上拆下的)创新科600mw图传  30多块的摄像头 天地飞九遥控器 酷点1500mah 3s电池  6045桨拿到的包裹 顺丰寄的 挺不错
撕开包裹外面的袋子  里面是一个纸箱
拆开纸箱  里面有四个小盒子  本来有以为是测试的电机 包装会比较简单 想不到每个电机都分别有单独的盒子包装  有点惊喜  好评
包装盒侧面印有网址 型号 二维码和条形码
拆开包装盒 里面有电机 螺丝 和内六角螺丝刀
电机 螺丝 螺丝刀合影 螺丝有8颗  分为两组 每组的长度不一样 方便安装在不同的机架上  螺丝刀卡得太紧了  我用手拿不出来 最后用钳子夹出来 还有螺丝是要用2.0的刀头拧的  却配了 2.5的螺丝刀 大了一号 希望以后能改进
电机底部  可以看到电机是单股绕线的  电机底座也有倒角 还做了阳极氧化处理
电机顶部  电机转子上部是红色的 比较骚 边角也是有倒角处理的  螺旋桨固定螺母是尼龙防滑螺母  不过螺母并没有正反牙之分 因为我飞得不暴力 所以没有出现射桨的情况  就是不知道暴力的话会不会射桨 所以希望厂家以后做成正反牙的
电机转子侧面为黑色 印有电机型号等字样
电机重量为31.2g  加上螺丝(短的)为34g
电机拉力简单测试  电源为13V 30A稳压电源 电调是好盈天行者20A电调  25%油门拉力175g  50%油门拉力为614.5g  全油门拉力为785g
接下来进行装机 机架 电调 飞控 图传 接收机等之前已经安装好了
装好的机子空机重542.5g
带电池重量为 679.6g
室外飞行测试 测试场地
飞机
飞行时间 为6分36秒
飞行感受 感觉电机加速性能很好  响应快
测试总结 电机整体做得不错 不过有几个地方需要改善
1.电机螺纹建议做成正反牙
2.内六角螺丝刀希望配2.0的或者螺丝配2.5的
3.固定螺丝刀的槽适当加大一点 不然太紧了
发表于 2017-1-14 19:46 | 只看该作者
来来我们都是水果  果果果果果果 果果果果果果果果果
