查看: 23122|回复: 80
MINI SU27半像真飞机制作详解-研发篇
发表于 2006-7-12 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发了一堆这架SU27的帖子,把标题统一一下。。。。
看了HOBBY的SU27,实在喜欢,可惜没有图纸,看到网络上高人们已经仿制出来了,但是又不共享图纸,只好自己动手啦。
有了上次的F22失败经验,这次本来是小心谨慎,就想用成品图纸,奈何没有。有个兄弟上次叫卖,可是一次卖4架,实在不合算。这次自己画,希望能成功,已经向傻猫定购了轻量化的设备(不算微型),计划做一架翼展60,长度80的SU27。
上图!
[ 本帖最后由 gale 于 2006-8-7 12:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-12 21:36 | 只看该作者
这是原型,漂亮啊,只能尽量逼近。
经过看HOBBY的SU27XXL的录像,发现是无垂尾设计,副翼平尾联动混控,这样舵机只要2个,比较简单,动力是腰推,我定了傻猫的2208电机,36g。
老规矩,先祭出FLASH,绘制图纸,打印在A4纸上,剪下来,组装,看看哪里需要调整,再重复,这样搞了4架,然后把基本定型的图纸打印在比较硬的纸上(广告彩页),然后再剪,组装,又做了3架,最后这架滑翔得不错了,就是速度太快!
 楼主| 发表于 2006-7-12 21:40 | 只看该作者
预计使用7.4V 1000mAh 55g电池 8g孵化器微接 ESKY8g舵机2个 36g电机直驱1047桨(桨需要截短) 傻猫8g无刷电调 预计整机 250g左右,推力在300g左右,动力应该没问题,就是担心姿态控制不好,容易螺旋。。。
发表于 2006-7-12 21:45 | 只看该作者
- -####gale 兄就是厉害``
发表于 2006-7-12 21:49 | 只看该作者
回复 #1 gale 的帖子
还要用A4,,,,做得那么费劲,:em17:
还有
就是速度太快!   ?????
据我所知,腰推的机快不了那里去,
[ 本帖最后由 飞机佬 于 2006-7-12 21:51 编辑 ]
发表于 2006-7-12 21:54 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2006-7-12 21:40 发表
[im ...
你的1047浆要截短到多少,4寸?5寸?
期待你试飞后说说情况,再上几个照片。
发表于 2006-7-12 22:04 | 只看该作者
这里有三面图,放大后打印可以直接使用。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2
发表于 2006-7-13 00:26 | 只看该作者
我用2040内转,4025浆,11.1 1700MA的电池,不知何因,推力严重不足,用2208,5X3的浆改后推,力量也不足,电池都没问题,都是全油,飞机跟蜗牛样,准备用2208,上7X4.5的APC降再试.
发表于 2006-7-13 00:39 | 只看该作者
原帖由 lwhom22 于 2006-7-13 00:26 发表
由于产生的气流被后面的板身分成两截,所以那怕有足够的动力。飞起来会比直接装在后面的速度要慢很多。
也因为这样机子飞起来也会很耗电。:em17:
所以我不玩这种机,我是用同样的设备和机型,分别设计为前拉,后推,腰推,前跟后都没什么区别,但
腰推的速度就完全减下来了。
所以我把机改成这样,用后推。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
[ 本帖最后由 飞机佬 于 2006-7-13 00:43 编辑 ]
发表于 2006-7-13 00:44 | 只看该作者
我已该成后推,用2208,5X3,力量也不大.
发表于 2006-7-13 00:50 | 只看该作者
http://www.5irc.com/content.asp?id=849454上有2208配5X3浆有600克推力,不解啊.
发表于 2006-7-13 00:58 | 只看该作者
回复 #11 lwhom22 的帖子
A2208 KV2600外转子电机,2208配5X3浆有600克推力此时电流多大呢?这数据怎得来的?
5*3浆真的有600克推力?要是此时电流不超过14安,则这电机真是好的没法说了。
发表于 2006-7-13 01:05 | 只看该作者
我也怀疑,我发拉一短信给老雷,请他解释下,
 楼主| 发表于 2006-7-13 10:02 | 只看该作者
感谢aero-dreamworks 发给我一份SU27图纸!
我说飞得太快是指手掷滑翔的时候,明显感觉比其他飞机模型快,现在都是做10cm左右的小机验证,谁让我之前没有图纸呢?这种自己画的图纸,总要验证验证吧。飞机佬图纸也是昨天才上的吧?早点就好了。有上次F22试飞失败的经历,这次我还真没底。。。
腰推或者脖推肯定会损失动力,我试验纸飞机时,如果是机身开槽容纳螺旋桨旋转,那么实际效率比空测低不少。
 楼主| 发表于 2006-7-13 10:05 | 只看该作者
不过飞机佬的G点(暧昧啊)和我滑翔试验得出的重心位置基本一致。
发表于 2006-7-13 11:02 | 只看该作者
我也是用小的纸模型测出重心的!!!
但实际飞行是会产生重心和焦点分离的问题,既小飞机重心和焦点基本重和,尺寸放大后,分别就明显了,焦点位于重心后边一点飞行较稳定.祝走运!!!
 楼主| 发表于 2006-7-13 22:36 | 只看该作者
根据楼上兄弟提供的图纸修改了一下设计,主要是垂尾降低高度,机头拉长两项,然后图纸定稿,开始切割KT板。从总体尺寸考虑,每格放大为2.5cm,这样能容纳15cm的桨,即5寸桨,我手头只有用7060截短了,动力根据经验猜测应该在7.4V下是250g左右。
 楼主| 发表于 2006-7-13 22:40 | 只看该作者
这样翼展只有50,可能不够安定,担心中。。。
还差一片平尾没有切好,不过把平尾毛坯和切割好的KT板一起称,重量是60g,考虑胶水、碳素杆,估计空机重量在80g,动力组50g,电池55g,接收机10g,舵机16g,舵杆舵角起落架25g,总重估计在240g,推重比1:1,凑活应该能飞起来吧,不行先不上起落架,草地软着陆了。
福建迎来台风,估计这周可以安心做飞机了。
发表于 2006-7-13 23:10 | 只看该作者
原帖由 飞机佬 于 2006-7-13 00:58 发表
真浪费了老雷费劲测出这么多数据!
自己再仔细看看!
测试:A2208 KV2600外转子电机,REPULSE 20A电调,AOXAN5x3桨
12.0V 16.0A 24730转,推力617克
11.0V 14.0A 23180转,推力538克
10.5V 13.4A 22220转,推力501克
10.0V 12.4A 21500转,推力466克
9.50V 11.6A 20500转,推力423克
发表于 2006-7-13 23:26 | 只看该作者
楼主我这有PDF图纸,不知道是不是你要那种哦
QQ23008561 注 5imx
