查看: 12935|回复: 55
这样来解决飞控1,2,3,4号电机引脚输出口坏了
发表于 2016-9-19 01:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样来解决飞控1234电机引脚输出口坏了
最近回复了论坛里一个模友的帖子http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1232111&extra=page%3D1  顺带把电机引脚坏后的办法写一下吧,方便大家有需要的朋友使用!
首先最重要的一点就是选着custom模式!如果编译不成功请手动输入代码,因为可能存在字符串不匹配问题!
方法一:几号电机引脚坏了将几号电机引脚接5号飞控输出引脚
1号电机坏:将1号电机电调接飞控5号输出口
代码:mixer custom
      mmix reset
      mmix 0 1.0,  0.0, 0.0, 0.0
      mmix 1 1.0,  -1.0, -1.0, 1.0
      mmix 2 1.0, 1.0, 1.0, 1.0
      mmix 3 1.0,  1.0,  -1.0,  -1.0
      mmix 4 1.0,  -1.0,  1.0,  -1.0
2号电机坏:将2号电机电调接飞控5号输出口
代码:mixer custom
       mmix reset
        mmix 0 1.0,  -1.0,  1.0,  -1.0
      mmix 1 1.0,  0.0, 0.0, 0.0
      mmix 4 1.0,   -1.0,  -1.0,  1.0
3号电机坏:将3号电机电调接飞控5号输出口
代码:mixer custom
      mmix reset
      mmix 2 1.0,  0.0, 0.0, 0.0
      mmix 4 1.0,  1.0,  1.0,  1.0
4号电机坏:将4号电机电调接飞控5号输出口
代码:mixer custom
      mmix reset
      mmix 3 1.0,  0.0,  0.0,  0.0
      mmix 4 1.0,  1.0,  -1.0,  -1.0
方法二:几号电机引脚坏了将几号电机引脚空出来不接,齐后电机顺序向后各挪一个引脚,这种方法容易搞混。
1号电机坏:电机1 2 3 4 分别接分控 2 3 4 5引脚
代码:mixer custom
      mmix reset
      mmix 1 1.0, -1.0, 1.0, -1.0
      mmix 2 1.0,  -1.0, -1.0, 1.0
      mmix 3 1.0, 1.0, 1.0, 1.0
2号电机坏:电机1 2 3 4 分别接飞控 1 3 4 5引脚
代码:mixer custom
      mmix reset
3号电机坏:电机1 2 3 4 分别接飞控 1 2 4 5引脚
代码:mixer custom
      mmix reset
4号电机坏:电机1 2 3 4 分别接飞控 1 2 3 5引脚
代码:mixer custom
      mmix reset
换句话说,4号电机在这种方法里面永远都是接飞控的5号引脚!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rollomatic + 2 很给力!
发表于 2016-9-19 01:33 | 只看该作者
感谢大神分享,我2块坏了1个通道的F3又能用了
发表于 2016-9-19 01:37 | 只看该作者
技术贴啊,收藏了。谢谢楼主分享
发表于 2016-9-19 02:19 | 只看该作者
不错不错哦
发表于 2016-9-19 10:40 | 只看该作者
泡沫大神打这么多代码看着就累,真心希望像你这样热心的魔友越来越多。
发表于 2016-9-19 10:47 ——“来自手机” | 只看该作者
神级贴啊,膜拜并收藏
发表于 2016-9-19 13:05 | 只看该作者
感动收藏
发表于 2016-9-21 00:22 | 只看该作者
谢谢了。
前几天有刷飞控刚遇到这问题。
现在完美解决了。
各位洞穴要注意的是代码上是不需要“逗号”的
发表于 2016-10-20 22:18 | 只看该作者
谢谢!好帖……正好用到。
发表于 2016-11-4 17:00 | 只看该作者
1,2号电机口想换到5,6上怎么弄?
 楼主| 发表于 2016-11-7 12:33 | 只看该作者
xuningswat 发表于 2016-11-4 17:00
1,2号电机口想换到5,6上怎么弄?
     mixer custom
      mmix reset
      mmix 5 1.0,  -1.0, -1.0, 1.0
发表于 2016-11-8 08:36 | 只看该作者
毁灭泡沫 发表于 2016-11-7 12:33
mixer custom
      mmix reset
多谢!感激不尽
发表于 2016-11-8 10:07 | 只看该作者
技术贴留名备用
发表于 2016-11-10 00:11 | 只看该作者
发表于 2016-11-13 22:46 | 只看该作者
请问能1234换到5678么
发表于 2016-11-14 08:25 | 只看该作者
专家级,手中的F3有救了
发表于 2016-11-19 00:30 | 只看该作者
大神!!CC3D的怎么弄?我的2号电机引脚坏了。
 楼主| 发表于 2016-11-19 11:50 | 只看该作者
刷cf bf然后一样步骤
发表于 2016-11-19 21:12 | 只看该作者
好贴
MARK
发表于 2016-11-19 21:46 | 只看该作者
     神医。。。~
