查看: 30140|回复: 100
DIY一架(不知该叫什么名的)小电直
发表于 2006-11-4 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: :em15:
呵呵,很久没有露脸了,太忙啦!
今天有空儿上来发个贴,给大家看一下哈!
:em19: :em19:
1、这是一位广西模友手工改装的鸡鸡,原鸡是什么牌子?叫什么名字?俺也不知道哦! :em22: :em22:
它的旋翼头类似于“易斯凯”的变距小电直,模友只做了一半,是个半成品,还差尾桨系统......
2、俺为这架鸡鸡新做了一套尾桨机构。制作过程俺没有拍PP,因为以前已贴过不少类似的贴了,再贴,怕大家烦,
若弄出个视觉疲劳就不爽啦,嘻嘻
从整体看上去,感觉有点“肥”,无奈之举哦!因为皮带和皮带轮用的是打印机上滴,皮带轮大呀!......
3、离近点看的清楚,皮带轮是不是很大? 整个结构参考了亚*鸡鸡,尾管外径是7.5mm,比亚*鸡细了很多哦,
但俺控制好压带轮的位置,使皮带正好从管子中央通过......
4、翻过来看看尾桨变距机构......
5、尾桨舵机、固定支架和操纵拉杆......
6、尾桨桨叶是用1mm厚的高压航空层板制作滴,表面涂抹一层502,再用0号水砂纸打磨抛光,效果不错哦!......
7、接下来开始制作鸡身,模友DIY的鸡身上粘满了玻纤板,用了不少环氧树脂胶啊,很难拆除啦,
而且俺对玻纤、碳纤等材料过敏,弄到手上一点点就非常地不爽,怕怕啊!:em16: :em16: :em16:
于是决定重做鸡身---图中就是已做好的铝合金鸡架,用5mm厚的合金铝板铣成槽型......
8、制作完成的主轴支柱,两端都镶有滚珠轴承,将支柱装在鸡架上......
9、由于那条打印机皮带较短,如果将其套在主轴轮盘上,就会更短了,于是决定采用亚*鸡鸡的双齿盘方式,
上边齿盘(装有一个单向轴承)由主电机带动,下边的齿盘与主轴紧固并带动一个小齿轮,小齿轮另一端装有皮带轮......
大齿轮的齿数是96齿,小齿轮20齿,传动比正好为1:4.8......  :em24: :em24: :em24:
10、将主轴齿轮盘装进支柱,用手转转看,非常灵活哦!......
11、20T的小齿轮是俺从“破烂堆”里翻到滴,经过一番改造后,变成图中的模样,用顶丝紧固在传动轴上......
12、车制一个带轴承的固定支座,并将其装上鸡架......
13、从上面看看,固定支座的“法兰盘”用三颗螺丝与鸡架固定......
14、这就是打印机上的皮带轮,还要进行一番加工改造,只要皮带轮,切掉下部的齿轮......
15、已经改造完成的主动皮带轮......
16、换个角度看看,主动皮带轮也是用顶丝与传动轴固定......
17、用铝合金制作的尾管固定座,松开上面的紧固螺丝,可以微调尾管伸缩量,即调节皮带的松紧度......
18、将尾管装上鸡架,并将皮带套在皮带轮上......
19、从上图中可看出,皮带轮较大,尾管较细,皮带与管壁相碰喽!
呵呵,不要紧滴,在这个位置设置两个压带轮问题就解决啦!......
20、再贴一张全貌图......
目前,已经做完东东就是这些了,先贴到这里吧,未完,待续(如果大家有兴趣)......
:loveliness: :loveliness:
nemnem:
你的鸡头罩没寄来,鸡身侧板、脚架、电池固定架等尺寸就定不下来哦!     原鸡鸡图片能否贴几张上来?
你的鸡鸡带的那个有刷电机,估计最多能带起300来克,而这架DIY鸡全部搞好后,很可能要上400克,
所以,严重推荐:考虑用无刷!
平时工作事情太多太忙, :em25: :em25:   只能抽空儿搞,做一点是一点啦......
不要着急哦!:em14: :em14:
:em19: :loveliness: :em15:
lxd1954
[ 本帖最后由 lxd1954 于 2006-11-4 10:26 编辑 ]
发表于 2006-11-4 10:31 | 只看该作者
:em20: :em20: :em20: 牛B,尺寸多大呢?
发表于 2006-11-4 11:59 | 只看该作者
刘老师的帖子,先顶再看:em15:
发表于 2006-11-4 12:33 | 只看该作者
NB
发表于 2006-11-4 13:00 | 只看该作者
啥都会做
发表于 2006-11-4 13:14 | 只看该作者
厉害啊:em26:
发表于 2006-11-4 13:34 | 只看该作者
实在是佩服.
发表于 2006-11-4 13:58 | 只看该作者
有工具啥都能!
发表于 2006-11-4 15:24 | 只看该作者
支持:em26: ,期待中.....
发表于 2006-11-4 17:31 | 只看该作者
厉害~~:em26: :em26:
发表于 2006-11-4 18:50 | 只看该作者
姜还是越老越辣呀:em19: :em19:
发表于 2006-11-4 18:59 | 只看该作者
期待全鸡!:em15:
发表于 2006-11-4 19:45 | 只看该作者
刘老师又开课了.........
:em26: :em26: :em26:
顶完再看!
发表于 2006-11-4 19:50 | 只看该作者
“牛”就一个字!:em24:
发表于 2006-11-4 19:59 | 只看该作者
:em26: 服了
发表于 2006-11-4 20:20 | 只看该作者
发表于 2006-11-4 21:33 | 只看该作者
原帖由 清凉油 于 2006-11-4 10:28 发表
又一个强人:em26:
看着好象重了点:em15:
晕,怎么是“又”
好好找找刘老师的制作的帖子,
看到你的“又”感到好奇怪,还有比刘老师更早的强人了吗??
发表于 2006-11-4 22:32 | 只看该作者
强!强!!!!
:em26: :em26: :em26: :em24:
发表于 2006-11-4 23:44 | 只看该作者
发表于 2006-11-5 02:19 | 只看该作者
加油,偶像:em26:
