发动机到手要买一个转速表配合调节!发动机高速时只有高速油针供油和低速油针没有一毛钱关系不要听那些不懂的人乱讲!先将油针复位在同时松1.5圈。发动,找没人的地方先调最高转速,配合的桨应该选择厂家建议的最小规格的桨!比如说你的20cc配16*8的桨在100米海拔的如需最高转速应该能到8500左右,油门全开,调整高速油针至转速最高,保持运行最少30秒以上不熄火不喘!然后在通过放大一点高速油针桨最高转速调小200转左右即可!然后再将油门关至最小,调节低速油针使怠速能稳定在1800左右即可,这是在快速推动油门让发动机的转速在1800-5000左右开会测试,油门转速应配合良好,加速有力反应快延迟很小,快速收油门时转速应秒回落至油门相应位置如快速收油门至全关发动机转速应快速回落到怠速状态。如果加速无力反应慢,关油门转速回落慢也是低速油针过大富油了,需要关小低速油针这是怠速又会上升,这时在调节怠速螺丝至1800左右。如果加速发ten,有短暂断油或是快速关闭油门熄火则是低速油针小了需要开大,这时怠速回下降,这是调节怠速螺丝至1800左右。都调整好以后再多次开会测试油门灵敏度和确认高速转速是否正常。如果有较大差别在细调高速油针至合适位置。这里注意一点,怠速不要太低了不要想着怠速时飞机不走为原则。要以发动机稳定工作和反应灵敏为原则!
