查看: 3110|回复: 21
有副翼的450用无副翼的k8陀螺仪
发表于 2019-3-7 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人试过,会有什么神奇的化学反应呢,会不会顿的不行,或者稳定到爆?
发表于 2019-3-7 20:14 | 只看该作者
可以用的  我就是这样用的  只要接锁尾就行了
 楼主| 发表于 2019-3-7 20:14 | 只看该作者
我打算全接上
发表于 2019-3-7 22:41 | 只看该作者
只能接锁尾舵机,其他不能接,否则不能飞。
发表于 2019-3-7 23:15 | 只看该作者
全接上 飞机那叫一个疯  你试试看吧
发表于 2019-3-7 23:28 | 只看该作者
是可以接的
发表于 2019-3-8 00:05 ——“来自手机” | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2019-3-7 23:15
全接上 飞机那叫一个疯  你试试看吧
以前都是副翼的,锁尾401只有一根线插接接受。记得好像这样。疯什么样
发表于 2019-3-8 01:26 | 只看该作者
推测就是个无副翼的手感
发表于 2019-3-8 06:30 | 只看该作者
大材小用了吧
 楼主| 发表于 2019-3-8 07:09 | 只看该作者
能不能说说为什么
发表于 2019-3-8 07:39 | 只看该作者
安然 发表于 2019-3-8 07:09
能不能说说为什么
相当于旋翼头上有两个副翼作用效果叠加,肯定不行啊。
 楼主| 发表于 2019-3-8 08:19 | 只看该作者
你试过吗,我反而觉得应该会更稳啊
发表于 2019-3-8 09:49 | 只看该作者
没试过,你试试吧。
发表于 2019-3-8 15:42 | 只看该作者
我脑补了下,效果应该是像感度太高了一样。抖动。
发表于 2019-4-16 05:59 | 只看该作者
把副翼拆了会怎样
发表于 2019-4-16 10:24 | 只看该作者
感度先调到最低,相当于副翼陀螺不参与,飞机各翼面调试正常了,可以适当加点感度,加多了也不好太稳定。好多好多年前我就是这么玩的。
发表于 2021-12-6 22:56 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2019-4-16 10:24
感度先调到最低,相当于副翼陀螺不参与,飞机各翼面调试正常了,可以适当加点感度,加多了也不好太稳定。好 ...
是把十字盘感度调到最低吧?也就是相当于十字盘三舵机不参与,这样飞机的前进后退和左右侧倾还是由副翼片来控制,后面加一点十字盘感度,是让陀螺仪对十字盘有轻微的介入控制,是这意思吗?请教一下。
发表于 2022-7-9 17:20 | 只看该作者
er232 发表于 2021-12-6 22:56
是把十字盘感度调到最低吧?也就是相当于十字盘三舵机不参与,这样飞机的前进后退和左右侧倾还是由副翼片 ...
是的
发表于 2026-2-2 10:51 | 只看该作者
正常三轴陀螺仪数据不变,直接换上有副翼悬翼头,飞行时和无副翼一样状态
发表于 2026-2-3 07:36 | 只看该作者
会互相干扰!
飞起来怪怪的!
只用锁尾就很好!
