查看: 345625|回复: 839
几十幅图一步一步教你做kt板330s,在家就可爽吊,已修正下 载链接
发表于 2007-3-12 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配件如下:
翼展:805mm
机身:774mm
空机5mmKT(含舵角,连杆,贴纸):82.5克
电机(2208):36克
电机木片:2克
电机螺丝:2克
螺旋桨1047:8克
浆保护器:2克
电调(17A):21克
接收机(Gws r6nII):10克
5克舵机*3(实际有6.5克一只):19.5克
电池850毫安,15c,11.1V:66克
全重248克,我测试了一下,用手拿着翼尖3.8A-4.2A左右的电流就感觉不到飞机重量可以吊住,850毫安的电池可以吊6分多钟,户外平飞的话可以飞10分钟,基于保护电池的原因.时间并没有飞到电调保护
图纸是illustrator cs2的ai格式和pdf格式.
下 载ai格式图纸
下 载pdf格式图纸
成品图:
在家爽吊
[ 本帖最后由 引力 于 2011-8-23 08:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-12 09:38 | 只看该作者
1:先在illustrator里画张图纸
[ 本帖最后由 引力 于 2007-3-12 11:44 编辑 ]
才两步嘛!:em15:
 楼主| 发表于 2007-3-12 09:39 | 只看该作者
2:把图纸按1:1打印出来(街上的有专门的图纸打印店,如建筑图纸打印店),剪下来
[ 本帖最后由 引力 于 2007-3-12 11:46 编辑 ]
发表于 2007-3-12 09:41 | 只看该作者
四步了,支持!等待中:em19:
 楼主| 发表于 2007-3-12 09:41 | 只看该作者
3:为了方便下次制作,把剪下的图纸贴在双色板上制作一个模板,以后可以不用图纸快速的切出kt
[ 本帖最后由 引力 于 2007-3-12 11:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-12 09:44 | 只看该作者
4:双色板这样子,可以在广告市场买到
 楼主| 发表于 2007-3-12 09:46 | 只看该作者
我是用这样的刀切割kt板,很好用,也可用手术刀
[ 本帖最后由 引力 于 2007-3-12 13:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-12 09:47 | 只看该作者
5:直接把模板用透明胶固定在kt板上开切
 楼主| 发表于 2007-3-12 09:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-3-12 09:50 | 只看该作者
10分钟就可切好了,拐弯初注意一下力度,多练几次就可切的很完美
[ 本帖最后由 引力 于 2007-3-12 13:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-12 09:53 | 只看该作者
6:现在称一下空的kt板有多重,62.5克
[ 本帖最后由 引力 于 2007-3-13 13:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-12 09:54 | 只看该作者
7:下面进行美化,用的是彩色胶带(注意不是电工胶带,电工胶带很重)
[ 本帖最后由 引力 于 2007-3-12 17:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-12 09:56 | 只看该作者
先贴座舱,把座舱的形状用双色板切出来,把黑色彩色胶带剪一段贴在塑料纸上
 楼主| 发表于 2007-3-12 09:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-3-12 09:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-3-12 09:59 | 只看该作者
8:下一步,美化机身,用同样的方法
[ 本帖最后由 引力 于 2007-3-12 17:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-12 10:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-3-12 10:03 | 只看该作者
贴好的机翼
【站内推荐】上一条 /3 下一条
