查看: 986|回复: 19
F1D降落
发表于 2022-5-1 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2022-5-9 09:01 | 只看该作者
棒棒的!
发表于 2022-5-17 16:14 | 只看该作者
螺旋桨螺距未做好,桨尖效率很低。E:F1D制作照片 DSCN 1789
发表于 2022-5-17 16:59 | 只看该作者
发表于 2022-5-17 17:11 | 只看该作者
[img][/img]
发表于 2022-5-17 17:13 | 只看该作者
我图片加不上。
 楼主| 发表于 2022-5-17 17:17 | 只看该作者
飞机是国际规则允许的极限尺寸缩小的,升力面积仅为国际级飞机的1/2,而因为材料的问题,重量达到了1.55克,所以飞机的翼载荷是国际级F1D的2倍。目前飞机最好的飞行成绩是0.4克橡筋留空8分02秒。这个螺旋桨是不等距螺旋桨,桨叶根的螺距为500mm,70%处螺距为400mm,桨叶尖的螺距为300mm。因为第一次做不等距桨,设计螺旋桨的螺距为400,然后在此基础上桨叶根加100mm,桨叶尖减100mm,并不一定合适,仅仅为了做一个试验。
 楼主| 发表于 2022-5-17 17:34 | 只看该作者
卢老师,我已经申请添加您为好友,请通过
发表于 2022-5-20 10:25 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2022-5-17 17:34
卢老师,我已经申请添加您为好友,请通过
我不大会用5IMX社区的使用方法,慢慢学习。
 楼主| 发表于 2022-5-20 11:50 | 只看该作者
能加微信吗?过些时候我朋友回上海,他想去拜访您
 楼主| 发表于 2022-5-20 11:57 | 只看该作者
从这里查看消息
发表于 2022-5-20 13:34 | 只看该作者
1.目前上海不安全过段时间再说。
发表于 2022-5-20 15:43 | 只看该作者
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/DSCN1792.JPG
发表于 2022-5-21 15:00 | 只看该作者
我由于年龄偏大已81岁了。视力低下故通过努力半年来根据F1D新规则制作了三架模型重量在1.42-1.48g左右。由于轻木片是1994年剖切的年代久了有点老化故増加了另部件尺寸以保证强度。还有硼纤维是美国友人在1992年给我的0.1mm 目前F1D甪的是0.07mm重了一倍。螺旋桨直径 470-490mm h 840mm 重量 0.18-0.20g。由于视力差未做变距桨,以后有机会再做。
我做F1D是为了捡察一下自已的动手能力与制作乐趣。並不着重于飞行。
因目前还在YUNEEC 工作,主要是气动分析与螺旋桨与旋翼设计及电动机配合。也较忙,空闲时在家制作。
发表于 2022-5-21 15:02 | 只看该作者
也拍了一点制作的照片但上传不了,以后再试一下。
发表于 2022-5-21 22:09 | 只看该作者
哇,卢老师好。我最近在做您设计的飞机,中学科技上的P3EL-3
发表于 2022-5-21 23:13 | 只看该作者
卢秀森 发表于 2022-5-21 15:00
我由于年龄偏大已81岁了。视力低下故通过努力半年来根据F1D新规则制作了三架模型重量在1.42-1.48g左右。由 ...
卢大师还在工作啊,可以的。
发表于 2022-5-22 10:32 | 只看该作者
这架飞机飞行还可以,不知你用什么电机。如功率较大,需增加机尾翼强度。这架飞机是35年前设计的, 当时用直流电机功率较小。
发表于 2022-5-22 11:36 | 只看该作者
卢秀森 发表于 2022-5-22 10:32
这架飞机飞行还可以,不知你用什么电机。如功率较大,需增加机尾翼强度。这架飞机是35年前设计的, 当时用直 ...
这张图纸,我盯着看至少25年了,一直想做。但当年我买不到540电机,买不起遥控器,买不到材料,买不到很多东西,而且工艺经验也不足。现在条件好太多了,图纸上说用什么电机、什么电池,我就用什么,圆个小梦想。谢谢老师指点,祝您身体健康。
发表于 2022-5-22 19:50 | 只看该作者
你做得相当好,电机与电池目前都已进化到无刷电机与锂电池。重量与性能有成倍提高。
