自己制造飞机前要搞清楚的问题
/ 3 页
自己制造飞机前要搞清楚的问题
wzh
wzh
电梯直达
发表于 2007-4-6 13:45
倒序浏览
本论坛里有人提出制造飞机的流程,已有的一些答案也比较凌乱,没有进行归纳总结,我尝试把一些问题进行了归纳,以便新手容易找到答案,不一定全面,请大家补充;
1:我制造飞机的目的是什么?(自己娱乐、商业飞行、现实童年的一个梦想还是其他)
2:我能投多少人力、财力进去?(几个人参与这个项目,计划多少个月制造好,总共能投多少钱进去)
3:为了制造一架固定翼超轻型飞机,我至少要读哪些书籍(最好不要超过5本,太多了会看晕的,也不想学习太多的理论)?
咨询:多轴无人机的模拟训练软件?
2018-03-02
咨询:请推荐1万以内的业余航拍无人机
2018-02-23
咨询:欧兰斯747-4 滑翔机的马达右偏转如何解决?
2016-01-08
咨询:福州哪里能飞滑翔机?
2016-01-01
咨询:福州哪里能飞滑翔机
2015-12-30
咨询:为啥a控的航点飞行模式和栅栏飞行没有出现?
2015-08-12
咨询: 有没有自带刻录功能的摄像头?
2015-08-05
a控能安装在油鸡上使用吗?
2015-07-15
咨询:通用型热火器RCD3001为何没有让电阻丝发红?
2015-07-14
咨询:点火器的铜轴心断了,有修复的可能吗?
2015-07-12
wzh
wzh
发表于 2007-4-6 13:46
4:对于非科班出身,并且不是腰缠万贯的富翁,为何不提倡自己设计飞机?
5:在完成了1、2、3问题的答案后,下一个问题是我该选怎样一架飞机进行仿制,
我从哪里可以获得对一些飞机的简要介绍以便挑选,以及如何购买这些飞机的图纸?
wzh
wzh
楼
发表于 2007-4-6 13:48
6:为了按照图纸制造这个飞机,我要购买哪些制造材料,能否列出一个清单(不一定要很全面,大部分就可以啦)? 购买的渠道从哪里可以获得?
7:为了按照图纸制造选定的飞机,我要购买哪些制造工具,能否列出一个清单(不一定要很全面,大部分就可以啦)? 是否需要类似西玛特、华飞这样的车床、铣床和冲床以及掌握它们的操作技术?
wzh
wzh
楼
发表于 2007-4-6 13:51
8:在制造飞机前,先制造几架航模飞机,有什么益处? 成本高吗?
9:航空发动机是直接购买好,还是改装其他汽车、摩托车的发动机好? 改装发动机需要怎样的条件? 螺旋桨呢?
10: 在1-9的工作步骤都完成的情况下,我在制造飞机的过程中,还会有哪些困难需要克服?
11:在试飞制造成功的飞机前,我要做哪些准备工作?
12:一些模拟飞行软件如微软的《模拟飞行X》、碧玉的《被遗忘的战争》等对实际操纵飞机有帮助吗?
13:飞机的维护、保养费用怎样计算?
johnson59845
johnson59845
楼
发表于 2007-4-6 13:58
:em17:
还真不少...............
依然爱我
依然爱我
楼
发表于 2007-4-6 14:32
嗨 好复杂哦 这么多
但的确很是精辟的文章
该顶
依然爱我
依然爱我
楼
发表于 2007-4-6 14:34
renjutao
renjutao
楼
发表于 2007-4-6 14:59
载人???
哦,宰人啊!
爱美力
爱美力
楼
发表于 2007-4-6 15:04
:em15: 确实该想,不想全面些,计划会夭折的
palm
palm
楼
发表于 2007-4-6 15:56
:em26:
eee31415926
eee31415926
楼
发表于 2007-4-6 16:18
晕阿:em17:
yjy
yjy
楼
发表于 2007-4-7 00:10
:em16:
archon
archon
楼
发表于 2007-4-7 00:49
我倒想知道Microsoft的FS对真家伙有没有帮助
海上翼
海上翼
楼
发表于 2007-4-9 20:44
好长。 尝试回答一下。
1, 问自己。我觉得商业飞行是不可行的。
2, 按照一般的算法,不会超过400个工作时,费用不超过10000(不含发动机)。
3, 不需要什么书籍,如果你购买了图纸的话,通常有一本详细的制作手册,有基本的机械加工知识的人都能看明白。
4, 关键看你动手能力强不强。如果“班科出身”指的是专业学生的话,据我看,多数人没有丝毫动手能力。自己设计会碰到很多问题,除非你很有造飞机的经验,或者你有一个目前可得到的图纸无法满足你的需求的时候,你再去考虑自己设计吧。
5, 一般买那种市场份额比较大的,被充分验证过的可靠的设计。但也要看看你自己的能力咯,比如KR系列,有很多木结构和玻璃钢结构,不熟悉这些材料的还是不要选择这个。
对于熟悉机械的人来说,看看图纸就能大概判断出制作的难易程度,如果你缺乏这种能力,自己做飞机的前途就岌岌可危。
6,如果你有了图纸,上面会很明确地列明全部的零件。不过图纸通常是符合美国国情,到中国来很多东西就不大容易满足。你得自行判断找可替代的材料。当然,就这些材料来说,总是能找到替代品的:它们本身就不可能是被非常严格的要求。简单一点说,性能差的飞机通常对材料不是很苛求。
7,一般来说没有必要弄什么特别的工具,图纸通常都使用市场可直接购买到的型材。一个中等的机械DIY爱好者的工具箱里的东西就可以满足。
8,如果你没有过做较大飞行结构的经验,你还是先做几个模型入下门。有了入门的知识,你可以直接做简单的套材飞机。如果是新设计,那么先做个大尺度的缩比模型是非常有必要的。当然,也有不怕死或者极其自负的牛人。
9, 钞票多就买现成的航空发动机。节约一点就找个摩托车的改改。航空发动机之所以贵,不是因为它如何如何的精密如何如何的高尖,而是因为它的产量低。之所以推荐摩托车的,是因为摩托车的功率比较适合超轻型飞机,同时重量也适合。改造需要高技能和一些设备,能力不足的不用尝试。
螺旋桨通常购买,自己做复杂倒也不复杂,但要做得好也不那么容易。商品桨价格也不贵,还是交给专业人士弄去吧。
10,我想,毅力是唯一需要你克服的问题。
11,你得先准备好如何将它降落下来。另外一个问题是:做好了见上帝的准备吗?
12,以前没有这么便利的条件,莱特他们纯粹是用生命做赌注(不过他们通过大量的试验,坚信成功的概率很大的;同时可能他们也没想到会OVER的问题)。软件当然是要用的。个人觉得LI-2更好些。不过LI-2里面缺乏合适的机型。MS的模拟飞行那个J-3教练机比较适合,但现在的MSSF都不会坠机了,对练习降落是个小问题。
软件里面最主要要学的就是降落。其他你可以忽略。
13,你造出了飞机,且你不准备商业飞行,那么你最大的开销恐怕是地面搬运费和仓库费用。我不认为那架飞机会在一年内比你的摩托车用更多的油,因为你飞不了那么多次。
wzh
wzh
楼
发表于 2007-4-9 22:32
1: 谢谢"海上翼"的回答,有些地方很幽默!
2: 需要指出的是在问题5中,由于受到投资的限制,可能那些需要大马力发动机的飞机就不能选择啦,尽管他们很外观漂亮,性能也不错.
3: 在问题6中购买的材料最好满足航空标准,这是为自己的性命安全考虑. 航空用的铝合金和螺丝购买的渠道不多,也很贵.
wzh
wzh
楼
发表于 2007-4-9 22:41
3: 在问题9中,我查询过国内好些摩托车生产商的发动机,发现都不合适.
原因是: 1: 功重比太低, 发动机是铸铁的,不是铝合金的,航空发动机的功重比是2:1左右(奥地利的rotax 德国的赫兹F33等), 摩托车发动机是1:2.5,不信你们自己查询一下,是不是这个结果.
2: 摩托车发动机上的制造材料不满足航空标准,例如那些螺丝都没在X光下照射过,检查是否有裂痕存在.按照航空标准,所有部件在X光下如果有裂痕,一律淘汰.这就是航空材料为什么贵的原因之一,成本高呀!
大庆飞鹰模型
大庆飞鹰模型
楼
发表于 2007-4-10 06:25
我要做为这个现实童年的一个梦想还是其他
海上翼
海上翼
楼
发表于 2007-4-10 17:08
摩托车发动机是这样的:
汽车上的发动机几乎没有二冲程的,且多数都是液冷的。重量不可能轻。甚至从某些角度来说汽车发动机没有必要太轻(除了一些赛车)。所以基本上来说,在超轻型飞机上,汽车发动机淘汰。
轻型飞机有用汽车发动机的。
摩托车发动机很多看起来重量数据比航空发动机大,但实际上它通常包含了一个整合的变速箱,重量功率比自然看起来不好。去掉变速箱后你发现它比同功率的航空发动机轻。此外摩托车发动机上上还带了空气滤清器,这在航空发动机上也是没必要的。电启动脚蹬启动之类的东西在小航空发动机上都没有。所以不能看表面数据。
当然,你不能拿70年前设计的长江750发动机来比现在最贵的航空发动机。但你可以用当代的公路赛车(不是指专业竞赛,是商品化的那种)的发动机来比,它们的升功率普遍超过100马力,这还没加涡轮增压。
这些摩托车的升功率比专业航空发动机高得多,这主要是它的转速高实现的(这意味着你要改造的话得装个减速装置)。航空发动机为了配合螺旋桨,通常设计为不那么高的转速。
就算现在的长江750二代发动机,它的功率也达到了35马力,差不多有50马力的升功率,看起来低了些,但它是在较低转速下实现的,与浆的配合比较好可以省略减速装置。
现代摩托车发动机清一色的是铝缸体,不知wzh找的是哪些发动机。汽车发动机则基本都是铸铁缸体,铝的也有。
将摩托车发动机改造为航空发动机主要有2处改动:
1, 所有的摩托车发动机的轴承都是设计为径向受力,而航空发动机是轴向拉力或者压力(对于推进式浆)
2, 高速摩托车发动机的最大马力转速高出合理浆速很多,应该配一个减速器
比较次要的改动是装一个发动机支架,还有就是适当调整化油器和排气管。
至于拍X片,高品质的发动机的曲轴都拍过,不管它是车上的还是飞机上。再说了,你真的以为拍个X片就能贵上很多?
gatelin
gatelin
楼
发表于 2007-4-10 20:37
你们讨论的国外全有人做过了,小到蟋蟀(用二台摩托车的发动机,每台十马力),大一点的用改装过的汽车发动机(减重)都有。关键是飞机的结构,气动布局和操纵性能。
wzh
wzh
楼
发表于 2007-4-11 09:38
我们只是列出了制造前要想清楚的一些问题,请注意标题,从一些模友的发言看,有些问题,还没有想全面的。
你有没有想过改装汽车发动机对你自己有怎样的技能要求吗? 这不是所有人都能具有的条件。 在国内制造飞机论坛上,讨论改装汽车发动机的人不少,2年时间过去啦,还没有看到一个成功的例子!
/ 3 页
