查看: 5764|回复: 7
切削刀具使用注意事项
发表于 2007-10-7 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em24: :em15: 切削刀具使用注意事项:em15: :em24:
对象 [td=1,1,42%]危险性 [td=1,1,42%]措施
一般切削刀具 [td]直接用手接触锋利的刀刃造成受伤。 [td]特别是从包装盒取出或往机床上安装时,使用手套或其它保护措施。
使用方法有误或使用条件不当,致使刀具破损飞出,造成伤害。 [td]使用保护罩、防护眼镜等安全防护设施。
在推荐范围内使用,参照操作说明书或目录等。
因冲击性负载或过度磨损引起切削力剧增,致使刀具被损飞出,引出伤害。 [td]使用保护罩、防护眼镜等安全防护设施。
及时更换刀具。
高温切屑飞溅或长切屑排出,引起烫伤或割伤。 [td]使用保护罩、防护眼镜等安全防护设施。
停止机床,戴保护手套用夹钳等清除切屑。
加工中刀具和工件产生高温,加工后马上接触引起烫伤。 [td]使用手套或其它保护措施。
切削中产生的火花、切屑或破损产生的热量引起火灾。 [td]使用保护罩、防护眼镜等安全防护设施。
使用油性切削液时应采取防火措施。
高速回转时机床等若平衡不良,振动加剧致使刀具破损,引起伤害。 [td]使用保护罩、防护眼镜等安全防护设施。
试运行机床,确认无异常的振动和声音。
直接接触工件上的毛刺导致受伤。 [td]不要用手直接接触工件。
焊接刀具 [td]刀片脱落、破损产生的飞散引会起受伤。 [td]使用前确认焊接牢固。
避免在易产生高温的条件下使用。
反复焊接造成强度下降.使用中刀片易破损飞散。 [td]反复焊接造成强度下降.请不要使用。
可转位刀具 [td]刀片或配件没有安装牢固,切削中脱落飞散,引起伤害。 [td]清除安装面及安装配件上的异物,擦拭干净后再安装刀片。
安装时使用附带的扳手,确认刀片和配件是否安装牢固。
请使用规定的刀片或配件。
刀片或配件安装时拧压过紧追成损伤.运行过程中脱落飞散,引起伤害。 [td]安装时使用规定的扳手按规定的扭矩操作。
不要使用如套管之类的辅助加力工具。
刀具高速旋转中由于离心力作用,刀片或配件可能飞出,十分危险,操作时应充分注意。 [td]在推荐范围内使用,参照操作说明书或目录等。
确认刀具及刀柄的极限转速。
铣刀及其它旋转刀具 [td]铣刀类刀具刀刃锋利.直接用手接触会造成受伤。 [td]使用手套或其它保护措施。
刀具偏心,高速旋转时若动平衡不良,振动加剧致使破损飞散,引起伤害。 [td]安使用推荐范围内的旋转速度。
为消除因轴承磨损引起大偏心振动,定期调整旋转部分的精度及平衡。
钻头 [td]通孔贯通时切屑残留部分可能会高速飞出.因其锋利,十分危险。 [td]使用保护罩、防护眼镜等安全防护设施。
在钻孔夹具附近安装防护罩。
小直径钻头钻尖锋利,直接用手接触会造成受伤,若折断还不易从伤口取出。小直径钻头也容易折断飞出。 [td]操作时仔细。
使用保护罩、防护眼镜等安全防护设施。
其它 [td]在规定范围之外使用,会造成机床、刀具受损,十分危险。 [td]按照规定的方法使用刀具。
发表于 2007-10-7 17:18 | 只看该作者
的确需要安全第一!
发表于 2007-10-7 17:53 | 只看该作者
谢谢提醒!:em00:
发表于 2007-10-8 10:36 | 只看该作者
LZ那有好质量的防护眼镜卖吗~?
发表于 2007-10-8 10:58 | 只看该作者
:em26: 好教材
 楼主| 发表于 2007-10-12 09:41 | 只看该作者
安全第一!:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-4 10:41 | 只看该作者
安全第一!!!
发表于 2007-12-4 12:00 | 只看该作者
安全第一!!!身体可是人之根本呢
