这种2.3百元的台钻这里可能很多人都有,我这个已经用了4.5年了,一直是凑合使用,其实这种台钻的做工还是比较差的,主轴滑套的间隙买来时就很大,现在就更大了,严重影响钻孔精度,所以就想了这个办法解决,就是在前面开一道弹性缝,这样就可以调节滑套的间隙了,改造好后效果真是大不一样,主轴的稳定性好了很多。如果是铣床改造成这种结构就必须注意一点受力的问题,台钻的受力主要是垂直的力,而铣床则是有测向的力,可以如果是用于铣床就必须把弹性缝里塞进合适的垫铁,然后把调节螺钉锁紧,这样可以在一定程度上保持原有的机头强度。
我是在铣床上用铣刀切的,如果没有铣床用角磨机配合薄型切片加手电钻也很容易搞定。切好后要注意把里面的碎屑和粉末清理干净,这样有利于长期使用,并且要注意润滑,刚开始调节时吻合度可能不是太好,但使用一段时间磨合后就会好点。
这种台钻重量较轻,强度也不太好,现在只用于3MM一下的钻头钻孔,钻孔精度还可以。
