查看: 9561|回复: 21
快速校横轴工具
发表于 2008-11-11 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽说在450的副厂件都已是白菜价了,但是易损件如横轴,主轴之类的呀,有时弯了我还是常常把它敲直了再用。能省一个是一个。敲多了,就觉得麻烦,不太省心。自己琢磨出点东西,用起来还真方便。
找块铁板,在上面开个V型槽。开口宽度为刚好能把横轴放下去一半为好。这样把弯了的横轴放进去,用小锤子不停的敲,然后一边转,一边敲,分分钟就搞定了。最后把轴放在V型槽里,用手推下,看滚动的顺不顺,就行了。当然最好还是用钢尺去靠一下可靠些。不可太用力敲,不然轴可能会被砸伤。所以如果能找到铜锤是最好!没有就只能用榔头小心点敲了。
没找到铁板,这是我自己用三角锉在小台钳上搞的,锉的时候要小心,一定要锉平了,不然很容易锉的两边低中间高了,就不能用了。同样的主轴也可以这样搞,但是主轴太长,太粗了,想用手工在铁板上锉出这么个V型槽出来只怕不容易。有刨床的就好搞了。另一个方法我没去试,应该也不错,找两块铁板,用台钳夹紧上钻床。对准中缝钻下去,主轴就用5MM的,横轴就用3MM的就行了。拆开来,两块都是半圆的槽,这样一下就是两个,还可以送朋友一个。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2008-11-11 16:20 | 只看该作者
哈哈!~敲出内伤来就得不偿失了。。毕竟副厂很便宜了。。。
 楼主| 发表于 2008-11-11 16:21 | 只看该作者
我收的朋友的二手WING,当时朋友给我三十几根弯了的横轴,我已全用这个东东校正,炸了这么多回,没买过横轴,尾轴。
发表于 2008-11-11 16:23 | 只看该作者
难为你还炸了那么多回了!:em05: :em05: :em05:
 楼主| 发表于 2008-11-11 16:27 | 只看该作者
原帖由 su--27 于 2008-11-11 16:20 发表
弯了,校个一两回再来用,是不成问题的。当然不可能就一根轴,弯了敲直老这么用下去,有时备件没了,又想玩,就敲直了再飞了。我们出去飞,炸了机,一时没多的轴换,我师付就当场用钳子在水泥地上敲,敲直了再装上去飞。
发表于 2008-11-11 17:41 | 只看该作者
矫枉要过正~~~~~~~
发表于 2008-11-11 19:09 | 只看该作者
原帖由 superzhengyi 于 2008-11-11 17:43 发表
应该加精啊!
哈哈,你是superzhengyi
发表于 2008-11-11 19:17 | 只看该作者
财神乱加精(湖州话):em15: ,俺要发出不同的声音:em08: :em08: ,这充其量是个粗校小圆棒或小棒料的简单方法,那个V形槽手工锉滴,直线精度根本不能保证,用榔头砸直的,我想象不出那个“轴”上面会有多少凹坑,砸完之后俺不清楚还能不能称它为轴:em17: ,450俺没飞过,不知是哪个部分滴,砸过的“轴”安全有保证吗:em22: :em22: 模友们小心啊,大夫已经给我们上了一课啦......:em23: :em23: :em23:
发表于 2008-11-11 19:40 | 只看该作者
轴俺没砸过,给大家发个用螺丝紧出的伤痕,俺小床刀架的底面,是45号钢不锈钢的碎屑垫在里面,然后由上面扳手(M12)紧出的伤痕,如果是榔头砸出的,肯定比这个凶......:em17:
发表于 2008-11-11 19:52 | 只看该作者
俺也敲过
没办法,不方便买附件
发表于 2008-11-11 20:19 | 只看该作者
据说有人一根横轴飞了18年:em15:
 楼主| 发表于 2008-11-11 20:21 | 只看该作者
回复 9楼 的帖子
损伤当然是有的了,但是一根主轴和横轴反复校个两三回用还是可以的。校好后,最好是夹在手钻上,用金相砂子光一下。用起来是没问题的。当然不可能就一根轴,弯了就敲直反复的用。
我相信,轴弯了后自己又敲直了来用的模友,大有人在。不会就我一个!!
我不是告诉大家,以后不用买横轴了,弯了就用这个东西敲直永远再用。是有时应急要想敲直一根轴时,用这个来校,会方便的多,也快的多。
至于精度嘛,如果你手工好,锉个小槽,校个横轴还是没问题的。校主轴的这样锉就不行了,最好是用刨床刨。再不行用我说的两块铁板用钻床钻也行,手钻一定是不行的。
发表于 2008-11-11 23:16 | 只看该作者
校轴得用平板和塞尺。锤子用木头或铜锤砸
发表于 2008-11-12 00:43 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2008-11-12 11:17 | 只看该作者
原帖由 cccj9999 于 2008-11-11 17:41 发表
矫枉要过正~~~~~~~
同意!因为材料自身的弹性的原因,这种敲法能矫直吗?估计只是基本直了,如果可行,丝杠之类的岂不是放v型槽里敲敲就行了?
我的油直的横轴弯了,也曾试图敲直,结果总是不理想
[ 本帖最后由 林大夫 于 2008-11-12 11:21 编辑 ]
发表于 2008-11-12 11:23 | 只看该作者
呵呵``方法不错``虽然白菜价了`省点是点吧
发表于 2008-11-12 11:24 | 只看该作者
原帖由 万用表 于 2008-11-11 19:17 发表
财神乱加精(湖州话):em15: ,俺要发出不同的声音:em08: :em08: ,这充其量是个粗校小圆棒或小棒料的简单方法,那个V形槽手工锉滴,直线精度根本不能保证,用榔头砸直的,我想象不出那个“轴”上面会有多少凹坑,砸 ...
横轴不直将造成大浆的气动平衡变化,桨效也变差了,还会造成额外的震动,可能诱发其它故障
发表于 2008-11-12 21:45 | 只看该作者
将轴用两个有V型的槽木板夹在台钳上,用钳子垫上胶皮后夹紧轴边转动边拉动轴,就能校直了。
发表于 2008-11-12 22:08 | 只看该作者
我以前的013就是敲的,可以用的,3根横轴管了半年。
发表于 2008-11-12 22:09 | 只看该作者
首先支持LZ的DIY精神,其实我的横轴一般也要至少使用2次,特别看到有些弯得不厉害的横轴扔了觉得可惜了,手工敲直再用,有明显折痕的放弃!其实我早发贴说过横轴修复的精度影响问题,反正我没有发现微弯的横轴会必然造成震动以及双桨,有心的朋友你把飞了一段时间的横轴拆下来检查下,你可能就会发现这轴怎么就弯了呢?这种情况我不止见1,2次了,所以在尽量保证修复精度的前提下,横轴修复是可行的。至于主轴和尾轴,微小的弯曲也会造成极大的震动,我是屡试屡败,放弃修复想法。:em15:
