查看: 41782|回复: 181
我装500 yt & CA......6、7页上了开炸图片
发表于 2009-7-18 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原本说了一堆啰嗦的话,后来想想还是算了,就直奔主题吧,看多些图才好。
yt500ESP的包装一如本家风格还是比较讲究,盒子外面有设计师等人的签名。
CA500的包装盒没有产品告示图,盒内用废报纸分隔保护显得不正规,
其实也未尝不可,毕竟废物利用还是比一大堆朔料海绵来得更环保吧。
分包尚可,有些部件已初步安装对新手有好处。
说明书特别值得一提,是一本很用心去写的中英图文安装说明手册,可惜有不少错漏的地方。
但不似我见过的其它国内两厂的不良做法:一是没有说明书而结构和安装又标新立异让人大费周折;
另一是有一本完全复印它家名厂的说明书,但内容标注让人啼笑皆非,因为许多零部件还写着别人的商标型号嘛。
[ 本帖最后由 老羊 于 2009-10-5 11:48 编辑 ]
yt500ESP的包装盒子外面有设计师等人的签名
分包部件的方式较好
分包部件的方式较好
CA500的包装是一个裸盒
CA500的包装是一个裸盒
盒内用废报纸分隔保护显得不正规
盒内用废报纸分隔保护显得不正规
有些部件已初步安装对新手有好处
有些部件已初步安装对新手有好处
可惜安装说明手册有不少错漏的地方
可惜安装说明手册有不少错漏的地方
是一本很用心去写的中英图文安装说明书
是一本很用心去写的中英图文安装说明书
参与人数 1威望 +2 收起 理由
garfieldhummer + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2009-7-18 11:31 | 只看该作者
拦截一下,LZ继续
:em15: 虽然我不想,可是还是抢占沙发,500我喜欢
 楼主| 发表于 2009-7-18 11:32 | 只看该作者
动手之前我比对一下两机的侧板,觉得单侧板机身应该更结实,在安装维修方面也会方便些。
我还是把碳机板的边角都打磨了摸起来不割手。
CA500的碳纤底板用了铝柱加强。
马达座可前后移动的方式方便调整齿轮咬合的松紧度。
三层主轴座用了NNB进口轴承应该非常耐用吧?但很难保证同心度。
yt的主轴座轴承易损,打算坏了就用冰人的推力轴承座试试。
右为y单侧板,左是CA双侧板。
右为y单侧板,左是CA双侧板。
把碳机板的边角都打磨了
把碳机板的边角都打磨了
CA500的碳纤底板用了铝柱
CA500的碳纤底板用了铝柱
左边CA的马达座可前后移动
左边CA的马达座可前后移动
据说yt的主轴座轴承易损
据说yt的主轴座轴承易损
左边CA的三层主轴座用了NNB进口轴承
左边CA的三层主轴座用了NNB进口轴承
 楼主| 发表于 2009-7-18 11:39 | 只看该作者
我还是喜欢在单边侧板上先安装好斜盘舵机。
yt500一炸易扫舵齿,所以我没用原配的ytDS510舵机,hitec5245MG应该够结实吧?
CA500斜盘用标准舵机会有更多的选择和更安全耐用,先用闲置的JR589试试。
斜盘舵机用双推拉连杆方式更有效和安全,可惜yt500没用这设计。
揭盖了的 yt 空机身
揭盖了的 yt 空机身
揭盖了的 CA 空机身
揭盖了的 CA 空机身
在两边侧板上先安装好斜盘舵机
在两边侧板上先安装好斜盘舵机
这是 yt 的
这是 yt 的
装hitec5245MG
装hitec5245MG
这是 CA 的
这是 CA 的
装JR589
装JR589
发表于 2009-7-18 11:42 | 只看该作者
:loveliness: 如果没记错这个CA11**大米吧,YT的ESP大概3000左右吧
:em15: 暂时确实也没看出这相差三倍的价钱的区别
YT的感觉贵啥道理啊,道理就在于他们的定价是台湾的标准,在台湾人看起来的可接受的价格,在大陆市场看来那就是贵价货,YT在欧美市场那就是低档次模型的代表
 楼主| 发表于 2009-7-18 11:48 | 只看该作者
把马达和电调及陀螺仪还有接收机也装了,记得这个时候要接收机对码呀,
并把电线亦基本布扎好。
布线时记得装上齿盘和尾管座试试不要碰着了啊,
特别是yt500炸机后一般都要拔出尾管座换伞齿。
上一张yt500ESP轴传改皮带的图片给大家看看。
[ 本帖最后由 老羊 于 2009-7-18 15:32 编辑 ]
把马达和电调及陀螺仪还有接收机也装了
把马达和电调及陀螺仪还有接收机也装了
记得这个时候要把接收机对码
记得这个时候要把接收机对码
把电线亦基本布扎好
把电线亦基本布扎好
装上齿盘和尾管座试试不要碰着了啊
装上齿盘和尾管座试试不要碰着了啊
这是yt500ESP轴改皮的图片
这是yt500ESP轴改皮的图片
 楼主| 发表于 2009-7-18 11:51 | 只看该作者
盖起来把还有的布线也都用扎带固定了。
 楼主| 发表于 2009-7-18 11:59 | 只看该作者
装CA500也一样,
CA500同轴齿盘的皮带传动简单高效。
盖起来也一样的把还有的布线也都用扎带固定好。
CA放电调的位置有点麻烦,安陀螺仪的位置有点窄。
[ 本帖最后由 老羊 于 2009-7-18 15:34 编辑 ]
也用yt的电调马达吧
也用yt的电调马达吧
电调的位置有点麻烦
电调的位置有点麻烦
陀螺仪的位置有点窄
陀螺仪的位置有点窄
JR 9通的接收机
JR 9通的接收机
CA500同轴齿盘的皮带传动简单高效。
CA500同轴齿盘的皮带传动简单高效。
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:04 | 只看该作者
这个CA500的电池安放有点让人头疼,
差点想另外加做一个电池座了。
[ 本帖最后由 老羊 于 2009-7-18 15:36 编辑 ]
CA500
CA500
yt500
yt500
CA500这样放不下头罩
CA500这样放不下头罩
只好这样了
只好这样了
差点想另外加做一个斜斜的电池座
差点想另外加做一个斜斜的电池座
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:08 | 只看该作者
虽然yt的脚架安装方式并不好,
但CA500底板安装脚架的地方较单薄恐怕很易断。
还是觉得pro的脚架装得好!
两机装了脚架
两机装了脚架
yt的脚架安装方式并不好
yt的脚架安装方式并不好
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:11 | 只看该作者
看看机身装好的样子吧
先看yt500的
hitec5245MG的舵臂可变长短
hitec5245MG的舵臂可变长短
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:14 | 只看该作者
再换几个角度看看
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:17 | 只看该作者
这是CA500的样子,
看看它们的细节。
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:21 | 只看该作者
也换个角度看看CA500的
发表于 2009-7-18 12:22 | 只看该作者
"CA500同轴齿盘的皮带传动简单高"
图上错了
发表于 2009-7-18 12:23 | 只看该作者
不错!很详细的帖子!要是提前一个月发出来!我会买CA!
还有你说的没有说明书、外形又独树一帜的!是不是SJM?
我只知道SJM的碳纤侧板加工的精细程度要比亚托的好!
亚托我觉得可以的地方就是金属件做工不错、漂亮!其他也只能是一般般了!
发表于 2009-7-18 12:24 | 只看该作者
頂老羊!:em24: 喜歡500哦:em15:
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:26 | 只看该作者
两机装上了电池,GE 6PS锂电22.2V 2800mAh 25C 445g。
觉得CA500电池的安放方式对飞控稳定不利。
两机装上头罩
两机装上头罩
CA好似是炸不烂的神奇头罩?
CA好似是炸不烂的神奇头罩?
发表于 2009-7-18 12:29 | 只看该作者
老羊說一下ca500和yt500的性能、精度到底有多大差別。旋翼、尾波還有飛行感覺對比,謝老羊了:em26:
