自己做的螺旋桨为什么拉力不够??
自己做的螺旋桨为什么拉力不够??
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
电梯直达
发表于 2010-12-6 20:54
倒序浏览
转飞固定翼后,由于我这儿的飞场地势不平,降落的时候经常损坏螺旋桨,自己按照12*4的螺旋桨用松木制作,外观基本一样,但就是拉力不够,现象为用成品螺旋桨转速挺高,但用自己做的螺旋桨
发动机
转速上不去,拉力不够,请各位高手指教!!
充磁机怎么成了退磁机?
2021-04-22
法拉电容点焊机
2021-02-15
疑惑的microbeast集体螺距问题?
2020-11-27
DTS直驱500
2020-11-23
日鼎dcs-3204系列伺服电机做主轴电机
2020-04-18
DIY数控车床经验分享!
2020-04-18
日鼎伺服电机速度模式输入电压怎么不转?
2020-03-27
铝啊铝!你为什么就熔化不了呢?
2020-02-28
wm210改数控车螺纹终于成功了!
2020-02-16
caxa高手请进,刀路不能全覆盖问题!
2020-02-12
【论坛活动大全】
hjnfox
hjnfox
发表于 2010-12-6 21:38
材质、精度
松木强度不够,用榉木,精度要高些
天空的黑家伙
天空的黑家伙
楼
发表于 2010-12-6 21:55
靠机身那边不能凸的要注意啊,前面那边凸点都可以,破风切入角整体是水平的(但是做成S型就要随机应变了)。发表能力有限,希望你能看懂呵呵。最好买新的,我自己做经常削到手指
【网上礼节十条】
心在中天
心在中天
楼
发表于 2010-12-6 22:32
为保证螺旋桨桨根、桨身、桨尖处的螺距一致,螺旋桨桨根、桨身、桨尖的迎角是不同的,即桨根处的迎角大,桨尖处的迎角小,螺旋桨的桨面看起来是扭曲的,同时螺旋桨也像机翼一样有翼型,这样的螺旋桨效率才会高。估计LZ自己制作的螺旋桨可能是桨根和桨尖做成为同一迎角、造成阻力加大、转速变慢效率降低。
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
楼
发表于 2010-12-6 23:47
自己制作的螺旋桨就是桨根和桨尖做成为同一迎角,楼上高手,佩服!,原先认为桨根和桨尖做成为同一迎角效率高,现在看来是错误的,谢谢!!
zongqing52
zongqing52
楼
发表于 2010-12-7 17:12
两个原因1、松木太轻,惯性不够。
2、尺寸不够精确螺距、平衡等。
youlan
youlan
楼
发表于 2010-12-7 22:39
你需要一个螺距规,自己削桨的都是高手了,这东西里有很深的空气动力学,要削一个效率好的桨不容易
wyw1976
wyw1976
楼
发表于 2010-12-8 20:19
这是个技术活
心在中天
心在中天
楼
发表于 2010-12-16 15:13
请看此帖有关螺旋桨的部分
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=434342&extra=page%3D1
tshh
tshh
楼
发表于 2010-12-16 15:45
用尼龙桨吧,何必玩自己呢
真有空闲就支持你继续科研
the3rd-eye
the3rd-eye
楼
发表于 2010-12-16 15:55
从省钱的角度讲,DIY木桨并不恩能省。从研究螺旋桨的结构出发的,支持DIY,不过还要搞清楚线速度/角速度,并把《航空模型基础知识》相关章节啃透了再动手也不迟——坛子里以前cai神似乎发过扫描版的:em15: :em15: :em26:
yuzhouduan
yuzhouduan
楼
发表于 2024-4-26 14:52
mark
