查看: 85135|回复: 895
自制磁悬浮桨平衡器(成本不超过8元钱)
发表于 2012-11-21 22:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
享受DIY乐趣,制作比较粗糙,但很好用。有米不喜欢动手爱挑毛病的朋友可以绕过!不喜勿喷!
磁悬浮平衡器很简单,利用磁铁同极相斥的原理,托起螺旋桨,悬浮后没有磨擦,可以把桨校得很平衡。
喜欢的朋友可以做一个!
先来张成品图
主要材料准备:
1.木板 宽度50mm 厚度5mm 长度100mm, 160mm,200mm各一块,
2.带孔磁铁 外径12mm,孔径4mm,厚度2mm 6块(如图,市场1元/块,会讲价的还可便宜
3.碳杆 外径5mm 内孔3mm 长度45mm 一节
4.螺钉 M4X15 两个
5.螺旋桨 垫圈内孔5mm 一个 (买桨送的)
先搭架子 用螺钉或AB胶固定
把四个磁铁垫上塑料垫固定在架子两内侧,极性相反 高度一致。
碳杆一头旋入M4螺杆 桨垫用502粘在中间位置
待胶水干后,装配(如图)
放到架子上 呵呵 成功了!
照片拍的角度不好 有些误导人了 上个视频
参与人数 17威望 +34 收起 理由
小培66ok + 2 很给力!
赣州李 + 2 赞一个!
摸摸口袋以没钱 + 2 赞一个!
咖啡猪 + 2 楼主可以去中科院了!
chf12345 + 2 很好
发表于 2012-11-21 22:32 | 只看该作者
  后面用轴承是不是好点
发表于 2012-11-21 22:33 | 只看该作者
路過
幫頂上
 楼主| 发表于 2012-11-21 22:35 | 只看该作者
不用轴承 这是悬浮在空中的
这个不错……有创意!顶一个!
发表于 2012-11-21 22:42 | 只看该作者
学习了,顶
发表于 2012-11-21 22:43 | 只看该作者
不错
发表于 2012-11-21 22:47 | 只看该作者
人民只有人民才是创造世界历史的动力。
这个应该射精。。。。。。。。。。
人民只有人民才是创造世界历史的动力。
发表于 2012-11-21 22:48 | 只看该作者
neohack 发表于 2012-11-21 22:32
后面用轴承是不是好点
Neo被照片给误导啦那照片上看着远端好像是用轴承固定在远端的板子上,一开始我也以为是,还纳闷LZ为何要这么干。后来看到LZ用了6个磁铁俺才明白是照片视觉误差
发表于 2012-11-21 22:51 | 只看该作者
谈杆上 的磁铁 极性呢
发表于 2012-11-21 23:01 | 只看该作者
很不错呀,就是有点不好制作的
 楼主| 发表于 2012-11-21 23:02 | 只看该作者
Su-27 发表于 2012-11-21 22:51
谈杆上 的磁铁 极性呢
跟板上的磁铁极性一样
发表于 2012-11-21 23:03 | 只看该作者
路過
幫頂上
 楼主| 发表于 2012-11-21 23:04 | 只看该作者
不玩游戏好孩子 发表于 2012-11-21 23:01
很不错呀,就是有点不好制作的
很很简单的 有磁铁往架子上一粘就行了
发表于 2012-11-21 23:41 | 只看该作者
踩踩  路过的
发表于 2012-11-21 23:44 | 只看该作者
好!!好!!好!!好!!好!!
字数啊
发表于 2012-11-22 00:03 | 只看该作者
那里能找到这种尺寸的磁铁!楼主给一点提示呢!
发表于 2012-11-22 00:07 | 只看该作者
威武啊。  牛人 。
