查看: 55523|回复: 253
**让华科尔CP的舵机齿轮不再扫齿----高清无码多图**
发表于 2012-11-30 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
让华科尔CP的舵机齿轮不再扫齿,对于GCP,MINICP,FP,02S统统有效
4月份入手GCP,狂轰滥炸仅仅一个月,舵机扫齿近10个,于是手里有了13个舵机,收到论坛某个帖子的提示,原帖子是用的橡皮筋,可是橡皮筋的直径大小和力度很难找到合适的,于是用弹簧改造,成功飞了大半年,炸机N次,舵机齿轮零损失,特分享给大家
-首先准备一只圆珠笔
-把舵机臂和齿轮拆下来
-把圆珠笔拆开
-要这个弹簧
-把舵机臂切一半
-看看细节
-把弹簧剪下来三个圈
-看看
-把弹簧圈套在舵机臂上
-弹簧圈的切口和舵机臂的切口在一边
-这个样子细节
-再非缺口处上胶固定弹簧圈,我用的棒棒胶
-装在舵机上面,上好螺丝,螺丝不要上太紧,会撑开舵机臂
-重点在于调整弹簧圈的力度大小,-
参与人数 5威望 +9 收起 理由
天山czw + 2 很给力!
jsc1974 + 2 赞一个!
rogermhchan95 + 2 好方法,赞一个! 陈伯
絆友龙 + 1 很给力!
th_ft + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-11-30 13:43 | 只看该作者
弹簧圈的力度调整很重要这个样子状态下手动可以搬动打滑,但是可以感觉到一定的力度
装在舵机上面,不通电的情况下,拨动舵机臂要不能打滑,要能带动里面的齿轮一起转动
炸机以后,舵机臂必会打滑错位,从而保护内部齿轮,这时候只需要打开熄火开关,飞机不要断电,把油门摇杆调到中间,把错位的舵机臂都复位到中间位置,看到三个舵机臂水平度一样即可原地复 活起飞
为发此贴,特损坏崭新圆珠笔一只,看在冤死的圆珠笔情面上,请回帖支持一下
欢迎大家补充更好的方法,祝爽飞!!!!
发表于 2012-11-30 13:46 | 只看该作者
弹簧圈没必要加切舵机臂装上就行
不错的方法啊
 楼主| 发表于 2012-11-30 13:53 | 只看该作者
明天的明天 发表于 2012-11-30 13:46
弹簧圈没必要加切舵机臂装上就行
不加弹簧圈,力度不够,大螺距的时候会错位吧
发表于 2012-11-30 13:56 | 只看该作者
呵呵
发表于 2012-11-30 14:02 | 只看该作者
细活这个可以有。0费用比老外的那个好!CP福音
顶 顶 顶
 楼主| 发表于 2012-11-30 14:03 | 只看该作者
谢谢帮顶
发表于 2012-11-30 14:08 | 只看该作者
顶 技术贴
发表于 2012-11-30 14:09 | 只看该作者
帮顶!
发表于 2012-11-30 14:14 | 只看该作者
帮顶
華科爾老板看到這個帖子會吐血
发表于 2012-11-30 14:17 | 只看该作者
顶了
发表于 2012-11-30 14:18 | 只看该作者
学习。
发表于 2012-11-30 14:26 | 只看该作者
群内 帮顶、
发表于 2012-11-30 14:30 | 只看该作者
好主意!帮顶
发表于 2012-11-30 14:31 | 只看该作者
这个方法和橡皮圈固定同理,但是一炸就飞掉了。
发表于 2012-11-30 14:32 | 只看该作者
对  仅仅切口口  玩动作不安全
再次鄙视华科尔的鼠目寸光的 卑 鄙行径
团结起来共同声讨华科尔的无耻与脑残    无视消费者最终会被消费者所唾弃
酒鬼那么牛B   现在咋样?   华科尔也想学 学三鹿?
我呸!
发表于 2012-11-30 14:34 | 只看该作者
发表于 2012-11-30 14:39 | 只看该作者
太年轻了。你真的以为有那么多人回复你吗?其实我是看你可怜,于是,我不辞辛劳的注册了很多ID,不断的回复你,希望能满足一下你的虚荣心。但是你要明白,不是所有人都会像我这样为你着想。希望你好自为之。 好了,不说了。我换号继续回复你,不然你不会相信这是真的。
真的是假的。
