请教个问题,为什么3D打印机需要用热床,谢谢。
dashan4700
dashan4700
电梯直达
发表于 2013-3-7 15:41
倒序浏览
请教个问题,为什么3D打印机需要用热床,谢谢。我看打印机上有这个配件,说是防止打印件卷曲什么的,不明白,能给解惑否?
请教:用COPPERCAM 生成PCB刀路,结果在仿真上看出现一堆乱线,什么原因。
2013-07-04
请教;0.8MM 玉米铣刀刻PCB 电路板,走刀速度多少不会折刀。
2013-07-01
谁有PRO99画的电路图,用artcam生成刀路的详细教程啊,谢谢。
2013-06-14
想定制个雕刻机电源,请教下电压问题,谢
2013-06-13
类似这样的灰度图如何生成刀路
2013-06-13
请教:用0.1平底刀雕木头,针尖总折,怎么办
2013-06-13
请教:MACH3一直有误差,想换维宏或USBCNC,给个建议吧
2013-06-02
雕刻机Z轴总越刻越浅,实在找不出问题了,看如下方法是否可以解决。
2013-05-29
请教请教,关于步进电机扭力的问题?
2013-05-25
雕刻机 越调越浅,啥原因啊,帮我分析下吧,谢谢。
2013-05-18
鹧鸪哨
鹧鸪哨
发表于 2013-3-7 16:11
涉及到温度的东西,,都有这个过程,,
电烙铁,也要等几秒钟。。
打印店里的那个大机器,,开机也要等一分钟。。。
d0661
d0661
楼
发表于 2013-3-7 23:46
热床也叫承载托板,热熔后的胶条与冷托板是粘不上的,打印件会被热喷嘴挂掉,无法定位。热床是让第一层胶条能够牢固的粘接在托板上。还有就是打印完的胶条冷却较快,下一次的热胶条与冷胶条还是无法粘接。热床可以保证热熔后的胶条保持温度。热熔塑胶粘和需要稳定持续的温度,使熔合牢固。
原理是这样。可能用词不一定准确。请多包涵。
dashan4700
dashan4700
楼
发表于 2013-3-8 23:11
好像明白点
aijingxingfu
aijingxingfu
楼
发表于 2013-3-8 23:20
3dbuild
3dbuild
楼
发表于 2013-3-10 21:15
打印ABS大尺寸的时候,边角容易翘起来,热床可以解决这个问题。加热后粘住模型也是用途之一。不过我只打印PLA,不需要热床,用热床效果反而不好
