查看: 2016|回复: 17
433模块无线转接模拟器
发表于 2019-1-11 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都知道模拟器输出 PPM,  其实也可以看作一种开关信号,可以用 廉价433 转发
接收机端用 SYN480R模块
解决它的供电问题,把Data 那Pin 喂给模拟器加密狗
发射用F115模块
也是要解决供电问题,而后把遥控器PPM模拟口(音频口)输出喂给发射的 Data pin
(注意: 此发射模块不能5V 供电, 只能1S 或 3.3v 供电)
之前佩恩小控,设计有插F115的 口,并且用 HT7133把电压降到 3.3给F115供电
插上F115 如图(因为用户太少,后来取消了此接口)
(目前测试了几款遥控器都可用,但有人说 Futaba的不能用,很有可能是Futaba 输出电平和 F115不兼容)
使用视频
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-1-11 11:39 | 只看该作者
发表于 2019-1-11 11:40 | 只看该作者
orz!666!
发表于 2019-1-11 12:22 | 只看该作者
发表于 2019-1-11 14:45 | 只看该作者
发表于 2019-1-14 17:14 | 只看该作者
这个用来干什么的
发表于 2020-9-2 07:37 | 只看该作者
请问那个模拟器USB和电脑中间的那个是什么
发表于 2020-9-2 07:38 | 只看该作者
我的是jrxg8
的控可以用吗?
 楼主| 发表于 2020-9-2 08:16 | 只看该作者
中华450 发表于 2020-9-2 07:38
我的是jrxg8
的控可以用吗?
   就是 给模块 + - 供电  和 信号转接
发表于 2020-9-2 09:13 | 只看该作者
给模块供电理解了,信号转换想了解一下,我也想做一个。
发表于 2020-9-2 10:46 | 只看该作者
我之前直接用红外管试了试,还行可能我用的红外管功率比较小,距离不能远
 楼主| 发表于 2020-9-2 10:47 | 只看该作者
好创意呀
发表于 2020-9-2 11:30 | 只看该作者
或者可否卖一套给我
 楼主| 发表于 2020-9-2 13:55 | 只看该作者
中华450 发表于 2020-9-2 11:30
或者可否卖一套给我
没有,你自己按介绍的买模块做呀
发表于 2020-9-2 16:29 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2020-9-2 13:55
没有,你自己按介绍的买模块做呀
那USB和遥控这两部分的信号转换要买什么配件,可以告知一下吗?
 楼主| 发表于 2020-9-2 17:46 | 只看该作者
usb 买 “接收机转飞行模拟器”
遥控器那部分,你可自己买音频线拨开,再增加个1S 锂电. ( 锂电 和 音频线 共地)
发表于 2020-9-2 18:03 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2020-9-2 17:46
usb 买 “接收机转飞行模拟器”
遥控器那部分,你可自己买音频线拨开,再增加个1S 锂电. ( 锂电 和 音 ...
明白了,太感谢了
发表于 2023-6-2 12:53 | 只看该作者
买回来要写什么数据吗?还是直接能用了?
