查看: 681|回复: 4
此贴删除
发表于 2020-4-1 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此贴删除
发表于 2020-4-1 21:51 | 只看该作者
只能针对断桨断轴烧马达之类的事故,无法解决电池耗尽,进水短路,舵系失效,遥控信号失效等问题。
 楼主| 发表于 2020-4-1 22:28 | 只看该作者
是的,但电池耗尽有报警器啊。 舵系失效,这个概率比较低。进水断路,一次性做好防水就是。遥控确实不好办。 备用系统主要是针对 断桨,轴承脱落,螺丝脱落,电调供电失效问题。
发表于 2020-4-1 22:56 | 只看该作者
济南船模爱好者 发表于 2020-4-1 22:28
是的,但电池耗尽有报警器啊。 舵系失效,这个概率比较低。进水断路,一次性做好防水就是。遥控确实不好 ...
最怕的就是进水,这个不是防水能解决的,舵杆过孔多少都会进水,尤其是开倒车后,随着下水时间变长这个因素就越来越不可控。
发表于 2020-4-2 11:04 | 只看该作者
