查看: 2140|回复: 26
求救:自组四轴,降落侧翻,现在四个电机都不转了!
发表于 2017-5-25 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自组的四轴,玩了一年多了!naza m lite的控,今天降落时没控制好,侧翻,打坏一只桨!换桨再飞时,发现用遥控器解锁,四个电机都不转,没反应!仔细检查了接线,没损坏和断的。遥控器与接收机通讯也正常,遥控器控制云台也正常,就是电机不转!
是不是某只电机坏了或烧了?如果一只电机故障是否其他电机都会不转?如何快速排查故障点?请各位大侠指教
发表于 2017-5-25 16:05 | 只看该作者
一只电机坏了,其他可以转
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:11 | 只看该作者
fangym 发表于 2017-5-25 16:05
一只电机坏了,其他可以转
那怎么快速排查可能的故障点呢?
发表于 2017-5-25 16:14 | 只看该作者
hijackerthunder 发表于 2017-5-25 16:11
那怎么快速排查可能的故障点呢?
通电听,电机会不会叫,不会叫估计烧了,不然用万用表一个个查
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:19 | 只看该作者
上电后电机是滴的一声叫的!
发表于 2017-5-25 16:20 | 只看该作者
hijackerthunder 发表于 2017-5-25 16:19
上电后电机是滴的一声叫的!
电机那就没啥大问题了
发表于 2017-5-25 16:24 | 只看该作者
电机是不会叫的,会叫的是电调
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:26 | 只看该作者
上电后,是有滴的一声的!
发表于 2017-5-25 16:45 | 只看该作者
会不会飞控有问题了
发表于 2017-5-25 17:21 | 只看该作者
濑尿虾 发表于 2017-5-25 16:24
电机是不会叫的,会叫的是电调
你逗我?电调会叫?你去查查
 楼主| 发表于 2017-5-25 17:34 | 只看该作者
濑尿虾 发表于 2017-5-25 16:45
会不会飞控有问题了
有可能!晚上回去用调参软件试试!
 楼主| 发表于 2017-5-26 00:05 | 只看该作者
hijackerthunder 发表于 2017-5-25 17:34
有可能!晚上回去用调参软件试试!
连接调参软件,发现这个提示,看来是飞控出问题了,大家遇到过这种情况吗? 侧翻一下,也不算摔得重啊!
发表于 2017-5-26 09:22 | 只看该作者
fangym 发表于 2017-5-25 17:21
你逗我?电调会叫?你去查查
电调不会滴滴滴的叫,怎么做油门行程校对,你见过无刷电机里还有小喇叭的吗,我是没见过
发表于 2017-5-26 09:23 | 只看该作者
你逗我?电调会叫?你去查查
电调不会滴滴滴滴的叫怎么做油门行程校对,我是没见过电机里有喇叭的
发表于 2017-5-26 09:48 | 只看该作者
好吧,你下次把电机电调放到耳边听听是哪里的声音
发表于 2017-5-26 09:55 | 只看该作者
连嘀嘀嘀声哪儿发出来的都不知道,整天都灌水灌出来的军官。
 楼主| 发表于 2017-5-26 10:35 | 只看该作者
大家先不用管滴滴从哪发出吧,先帮我解决问题行吗?
发表于 2017-5-26 11:04 | 只看该作者
是你错了,油门行程校正,的确是电机叫。你可能没注意,你把电机和电调拿远点仔细听。就会发现电机在叫
发表于 2017-5-26 11:08 | 只看该作者
其实电机就是喇叭,你仔细考虑下,原理一样的,只不过电调给电机的电流不一样,应该是3相电流同样就会响了
发表于 2017-5-26 11:09 | 只看该作者
以磁铁和电机框架为振动源
