查看: 2482|回复: 25
小试三圈sunpadow 6S 5000 80C电池
发表于 2021-2-13 19:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话不多说,先上图。
电池包装属于低调整洁型的,电池包缓冲垫放置于纸盒中。
盒子侧面是一些信息。
电池外观有几个独特的地方:
1.Logo贴在热缩膜外边;
2.平衡线是五颜六色的;
3.电池棱角分明,非常方正。
        电池主线规格为10AWG,并且可以看到电池的出线朝纵向,这种出线方向显得电池更为规整。与此同时,给700级用此电池的话,两块之间应适当多留些距离。
        拆封之后,迫不及待要焊插头,扒拉半天发现插头用光了,那是一个尴尬!可春节假期之际,TB的插头压根不发货,emmmm。既然买不到,那就拆,两块老电池光荣地贡献插头。让它俩休息休息吧,战斗多年,伤痕累累。
焊完插头量量体重
        看到这里,如果你以为这款电池就是位Gentleman的话,那就大错特错咯。
        听说新电池前三个循环是在做激活,激活之后变满血,前几次飞要温柔点,好像是这样!
第一次充电,这是出厂的电压。
安全起见,第一次用小电流充
看看出厂的内阻怎么样
充完的电压和充进的电量
准备试飞
飞机配置:XL700+OMG4525 U 电机+瓜婆160A电调,起飞重量5.5KG左右。
哎呀,期待!
电池装上飞机,要温柔飞…
简单飞悬停吧!
三圈霸道6S 5000 80C第一起落 https://v.kuaishou.com/8G2aB2 复制此消息,打开【快手】直接观看!
第一个起落下来之后的电压。
外场充电前,再看看各电芯电压。
内阻。
第二起落,飞几个基础的动作,毕竟要测试电池呢,不能冒进,不能炸。要温柔…
三圈霸道6S 5000 80C 第二起落。 https://v.kuaishou.com/8yOENq 复制此消息,打开【快手】直接观看!
下来的电压。
充电,看内阻。
第三起落,还是稳着来,要温柔。
什么?
好吧,我承认按耐不住内心的狂热,就要噼里啪啦。
三圈霸道6S 5000 80C第三个起落 https://v.kuaishou.com/6y7DYX 复制此消息,打开【快手】直接观看!
下来的电压。
回来之后先把电池充到3.8V。
经历了3个起落激活,从3.8V再把电池充满看看参数。
内阻。
充满后显示的充电量及各电芯电压
可以看到经历几个起落之后,电池内阻、充入电量都有变化。
迫不及待体验几个循环下来,发现这款电池应该也属于高电压平台电池,容量主要在高电压区间,且放电比较刚硬。期待更多的精彩!
后记:我之前听几位大佬提到过:三圈是一个顶级的传奇电池品牌,令人充满好奇。本人能够参与这次三圈新产品“sunpadow”的评测活动,感到非常荣幸,特别鸣谢三圈电池!
参与人数 3威望 +4 模币 +13 收起 理由
TK战 + 1 + 3 有才
fengfengguai + 2 + 10 好贴好贴!
venfi + 1 写的不错!
 楼主| 发表于 2021-2-13 19:36 | 只看该作者
发表于 2021-2-13 19:54 | 只看该作者
闲鱼电芯都不比它差
发表于 2021-2-13 20:02 | 只看该作者
真·希罗 发表于 2021-2-13 19:54
闲鱼电芯都不比它差
别随便误导
发表于 2021-2-13 20:03 | 只看该作者
LZ数据丰富 谢谢分享
 楼主| 发表于 2021-2-13 20:07 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2021-2-13 20:03
LZ数据丰富 谢谢分享
评测嘛,就是要深入解读,给大家看看到底怎么样
发表于 2021-2-13 20:35 | 只看该作者
正解评测,这得精华啊!
发表于 2021-2-13 20:36 | 只看该作者
电池挺好看的
发表于 2021-2-13 20:51 | 只看该作者
新款酷玩了解一下   600多克
发表于 2021-2-13 20:52 | 只看该作者
最好的测试方法是找tareq使劲艹几个起落,电池如果真有80c的话,我们普通人都用不到极限,也测不出个所以然
 楼主| 发表于 2021-2-13 20:58 | 只看该作者
tangqiang 发表于 2021-2-13 20:51
新款酷玩了解一下   600多克
如果容量够,C数还高,可能很轻吗
发表于 2021-2-13 21:06 | 只看该作者
记得三圈曾经是男爵的电芯厂吧,原先的男爵用着还不错
发表于 2021-2-13 22:18 | 只看该作者
发表于 2021-2-13 23:07 | 只看该作者
用550使劲操,一直侧摆,看得不得软
 楼主| 发表于 2021-2-15 02:05 | 只看该作者
13880719335 发表于 2021-2-13 23:07
用550使劲操,一直侧摆,看得不得软
最好是5.5
 楼主| 发表于 2021-2-15 20:39 | 只看该作者
可以试试大函道
发表于 2021-2-16 10:10 | 只看该作者
电池自身带铝板吗
 楼主| 发表于 2021-2-16 11:19 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2021-2-16 10:10
电池自身带铝板吗
带铝板
发表于 2021-2-16 14:47 | 只看该作者
好像很猛的样子!
发表于 2021-2-16 21:25 | 只看该作者
如果是长条就好了
