查看: 636|回复: 8
450主齿中心座 如果有问题会引起震动吗
发表于 2014-6-2 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450震动问题,基本上全部换了零也找不出原因, 是因为  十字盘 处侧版断了  。换了侧版。问题就来了。不上大浆油门在30% 时。装上尾浆就震动很大。不装尾浆全油门也不嘛手 装上尾浆就震动很大 。尾轴换了2根,尾轴承换了,尾浆夹座换了,主轴和主轴承换了。都不行。 尾波、旋翼头。尾桨夹总成都换新的了  也不行。请教两个月了,也没解决,我想起来了在十字盘 处侧版断了前两天,主齿中心座的单向軸承不作用电机转大浆不转,上油后转了一会儿好了,第2天也是这样,第3 十字盘 处侧版断了,现在不装尾浆全油门也不嘛手,但是垂直尾翼左右抖动1-2MM.
发表于 2014-6-2 17:58 | 只看该作者
齿轮没装好?
发表于 2014-6-2 18:10 | 只看该作者
确实头大,我也遇到过这样的问题,结果把旋翼头、尾波、舵机、陀螺仪等都换了个遍还是有问题,最后换了主轴才好了,坑爹的是,有的主轴虽然是新的,但新买的主轴也有可能本身就有点弯的
发表于 2014-6-2 19:09 | 只看该作者
我碰到的是什么都换了,低速不震动,高速也不震动,就中速的时候震动,搞的我头都大了,空中不震动,每次要离地的时候震动和落地后震动好大,这病一直没治好,难道是尾撑软了,就尾撑没换过。我另外一架都是旧的可是震动极小,那是尾什么呢?
发表于 2014-6-2 21:13 | 只看该作者
我也有同感,我也遇到过同样的问题一件件的换,形成新旧不协调,震动难消除。
发表于 2014-6-2 21:20 | 只看该作者
RE: 450主齿中心座 如果有问题会引起震动吗
两片尾桨有问题,用秤一秤,找两片重量一样的,也可能有好转。
 楼主| 发表于 2014-6-4 08:44 | 只看该作者
现在是不装尾浆只尾浆夹座,尾撑麻手,垂直尾翼左右抖动1-2MM
发表于 2014-6-13 14:20 | 只看该作者
我的也是要离地的时候震动和落地后震动好大,炸过一次,浆砍路灯杆了
发表于 2014-7-16 17:37 | 只看该作者
