查看: 1138|回复: 15
发帖求解,FUTUBA10CHG遥控距离不足2米
发表于 2018-10-23 08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  事情原委:10CHG原装的接收用了好久,结果在一次自组装的三轴飞机上飞丢了,于是买了一个副厂接收,易思凯的六通接收机,R6008HV,开始使用也未发现问题,后来不小心把两根天线让桨叶打掉了,再用就出现黄灯闪烁,距离两米就几乎没反应了,我考虑,接收机即便没有天线也不至于2米就丢信号吧!所以,请高手分分析一下,是什么原因呢?在此表示感谢!
发表于 2018-10-23 08:33 | 只看该作者
就是天线问题。你接上就好了。如果你的天线全部断了,我保证你一厘米都控制不了
发表于 2018-10-23 08:47 | 只看该作者
高频头估计烧了。。
发表于 2018-10-23 09:00 | 只看该作者
天線只要受損過的就直接換掉吧...
千萬別因小失大阿
发表于 2018-10-23 09:05 | 只看该作者
这不就是天线问题么。
发表于 2018-10-23 09:55 | 只看该作者
没天线,信号无法辐射,肯定收不到,楼主我也是醉了,上面说的高频头烧了,拜托,那是发射,别人接收机坏了而已,接收机不做发射的,回传的除外,而且高频头在控上
 楼主| 发表于 2018-10-23 10:39 | 只看该作者
多谢各位!我看网上有卖2.4G天线的,也不贵,不知道换上是否可以,天线能焊接吗?
发表于 2018-10-23 11:29 | 只看该作者
futaba的这种接收机,不需要焊接,买回来用镊子撬下来,把新的扣上去就好了
 楼主| 发表于 2018-10-23 11:45 | 只看该作者
我这是副厂接收机,是试一下!
发表于 2018-10-23 12:25 | 只看该作者
接收机的天线只有末端一段几厘米没有屏蔽层的部分是有效的,其他部分有屏蔽,几乎没有作用
发表于 2018-10-23 22:09 | 只看该作者
不足2米 我还以为好好的不足两米
发表于 2018-10-24 12:21 | 只看该作者
hildebrand 发表于 2018-10-23 09:55
没天线,信号无法辐射,肯定收不到,楼主我也是醉了,上面说的高频头烧了,拜托,那是发射,别人接收机坏了 ...
我之前也遇到过了
 楼主| 发表于 2018-10-24 16:17 | 只看该作者
楼上怎么解决的?
发表于 2018-10-27 22:19 | 只看该作者
你量下原来的非屏蔽有多长,把剩下天线屏蔽层拨开相应的长度就行了
 楼主| 发表于 2018-10-28 08:58 | 只看该作者
谢谢楼上回复!关键是天线都掉了,插也插不上!
发表于 2018-11-2 17:41 | 只看该作者
这样的话你就买新的换上就好了。
