查看: 1577|回复: 4
64mm涵道气动船,救援船,开工20190502-此贴已移至航海综合区
发表于 2019-5-4 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖已转移到航海模型综合讨论区  http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1527514
此贴停止更新。
本人玩儿固定翼的,最近开始玩儿水机,所以想起用多余的电装做个风动船。
现有配置:
天6二代控一个,配套wfr06s接收2个,如何实现水机掉水里,开动船去救援呢?经过试验方案如下:
水机的接收器正常安装,三通道油门,对频设置好行程,拔掉电源。
船的接收器要二通道(飞机的升降舵)接油门,对频,这里设置行程时先把升降舵摇杆推到最下面为最大行程,然后让摇杆回中为最小行程,这样升降舵就能控制船油门了,只不过是油门大小是反的。但是也没办法,因为天6只能同时控制两个接收器,所以水机和船油门必须分开,不然开船的时候飞机电机也转。
好了,开始做船,看了论坛大神的船体比例,长宽比基本都在2.2左右,先记下来:
2019/5/2正式开工,机会巧得很,正好垃圾堆里看到一个泡沫箱子,还有装修新楼捡来的高密度泡沫板,正好想做涵道动力,把64涵道放进去正好:
准备工具,把砂纸用双面胶贴在尺子背面,水盆防止泡沫乱飞:
先做个涵道筒出来,先切割,后用砂纸打磨:
开始做船体,长60cm,宽25cm,按下面画的尺寸切割:
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-5-4 11:29 | 只看该作者
哥,你这个是自己慢慢磨出来的么,真有耐心啊
 楼主| 发表于 2019-5-4 22:32 | 只看该作者
是啊,在磨船体了
 楼主| 发表于 2019-5-5 16:24 | 只看该作者
此贴停止更新。
发表于 2019-5-27 15:33 | 只看该作者
漂亮
