查看: 784|回复: 10
帮忙看下这个接收是废了吗
发表于 2017-3-15 00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在八个频道只有这一个能对上,而且是这情况
发表于 2017-3-15 00:45 | 只看该作者
我遇到过,新买的就这样
 楼主| 发表于 2017-3-15 08:43 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2017-3-15 00:45
我遇到过,新买的就这样
那你是修好了吗
发表于 2017-3-15 08:44 | 只看该作者
郝冬杰 发表于 2017-3-15 08:43
那你是修好了吗
我给退了...
 楼主| 发表于 2017-3-15 08:45 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2017-3-15 08:44
我给退了...
嗯,也不知道是哪儿的毛病
发表于 2017-3-15 08:59 | 只看该作者
我遇到的是每次开机都显示像上面那样,每次都要在接收端重新自动扫描所有频道,扫到了,又好了。
发射频道从来没变过。
也不知道啥毛病。
 楼主| 发表于 2017-3-15 09:32 | 只看该作者
发射频道 ...
我去找个电子高手看看
发表于 2017-3-15 09:42 | 只看该作者
按照图表上的参数,手动设置频点看看,不要用自动搜频
 楼主| 发表于 2017-3-15 09:43 | 只看该作者
这个都没有自动对频,我手动八个频道。就只有一个能行的。估计是板子有问题,谢谢回复
发表于 2017-3-15 21:50 | 只看该作者
接受只有8频道,更改发射器的频道在试试
 楼主| 发表于 2017-3-17 18:52 | 只看该作者
h122514 发表于 2017-3-15 21:50
接受只有8频道,更改发射器的频道在试试
我就是发射一个,接收一个的一个一个试的
