查看: 1742|回复: 13
这套设备,能改装电动船了吗
发表于 2014-1-24 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瑞克斯4通道遥控器,6通道接收器,10a车用有刷电调一个,180碳刷电机两个,2s锂电池一块,外加一艘0541淮北号导 弹护卫舰(全场64厘米左右)
这一套设备能改装电动船了吗?额,至于步骤,希望能给本新手来一套
发表于 2014-1-24 21:09 | 只看该作者
行.就是电调小点.的50a以上.
 楼主| 发表于 2014-1-24 21:32 | 只看该作者
qdzhengtm 发表于 2014-1-24 21:09
行.就是电调小点.的50a以上.
50a往上?是不是有点大材小用了
发表于 2014-1-24 21:46 | 只看该作者
64公分模型有些小点!开出去看不到了。
发表于 2014-1-24 22:06 | 只看该作者
你的这套设备可以改装【这条船模型上用】感觉64厘米的长度有些小了,在水池里面玩还可以,在大些的水塘遥控距离超过50米就看不清姿态了。要玩电动仿真比例的船模型最好还是100-160CM的长度比较合适。【仅供你参考】
发表于 2014-1-25 08:19 | 只看该作者
够了  64CM的船  半油门就要翘首了
 楼主| 发表于 2014-1-25 11:28 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2014-1-24 22:06
你的这套设备可以改装【这条船模型上用】感觉64厘米的长度有些小了,在水池里面玩还可以,在大些的水塘遥控 ...
就是在学校的一个水池里玩,半径不超过5米的水池,但就是不知道能不能改装成功
 楼主| 发表于 2014-1-25 11:29 | 只看该作者
年轻的心 发表于 2014-1-25 08:19
够了  64CM的船  半油门就要翘首了
翘首?!额,我的是军舰,翘首的话,那不是要翻船吗!
haimowang 发表于 2014-1-24 21:46
64公分模型有些小点!开出去看不到了。
没事,水池里,本身水池就不大,不怕
发表于 2014-1-26 07:50 | 只看该作者
67CM沙恩   3只180电机静改动  只要一起动  就要翘首  也是在学校的池子下得水 沙恩战列舰重芯低  船体宽   没事
发表于 2014-1-26 08:00 | 只看该作者
快艇的话小了,仿真军舰应该没问题
发表于 2014-1-26 13:43 | 只看该作者
用在快艇上是不行
发表于 2014-1-26 17:15 | 只看该作者
没事,水池里,本身水池就不大,不怕
噢、那就好。
 楼主| 发表于 2014-1-27 20:49 | 只看该作者
moto450 发表于 2014-1-26 13:43
用在快艇上是不行
是一艘护卫舰,小号手拼装的0541淮北号护卫舰
