查看: 3331|回复: 14
求教k110配14sg的两个问题
发表于 2015-12-29 17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一,如何对频
二,三轴六轴切换是不是分别把这三个感度设置成25和75,然后用3d开关切换。感谢魔友帮助
发表于 2015-12-29 19:57 | 只看该作者
不懂楼下回答
 楼主| 发表于 2015-12-29 21:40 | 只看该作者
感谢绑定
发表于 2015-12-30 09:54 | 只看该作者
首先遥控器要调到S-FHSS模式,3/6轴模式只需要把第5通道设定一个两档开关就可以 了,设定值小于50是3轴大于50就是6轴;至于对频跟原厂的是一样的接收机上面有对频按钮,希望可以帮到你
 楼主| 发表于 2015-12-30 11:33 | 只看该作者
51hangmong 发表于 2015-12-30 09:54
首先遥控器要调到S-FHSS模式,3/6轴模式只需要把第5通道设定一个两档开关就可以 了,设定值小于50是3轴大于 ...
谢谢,您说的设定值指的是感度吗
发表于 2016-1-1 02:03 | 只看该作者
gyro调数字没用,调avcs是6轴,normal是3轴。亲测
发表于 2016-1-3 08:51 | 只看该作者
温特少 发表于 2015-12-30 11:33
谢谢,您说的设定值指的是感度吗
是的,就是陀螺仪的设定值
发表于 2016-1-3 08:57 | 只看该作者
确实认真看下说明书一步一步设置就懂了。
发表于 2016-1-3 11:08 | 只看该作者
谢谢,您说的设定值指的是感度吗
倾斜盘类型选择哪个,14sg控对k120。
发表于 2016-1-11 00:03 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2016-1-13 09:45 | 只看该作者
前几天刚买一架,4楼说法正确,斜盘类型选一舵机 90度,我是直接感度设的25没设开关,因为不飞6轴
发表于 2016-2-4 19:19 | 只看该作者
刚买了k110   求楼主企鹅 请教点问题
 楼主| 发表于 2016-2-5 01:13 | 只看该作者
yecker 发表于 2016-2-4 19:19
刚买了k110   求楼主企鹅 请教点问题
355111056
发表于 2016-2-11 20:14 | 只看该作者
楼主螺距和油门曲线分别怎么设置的,
发表于 2016-2-17 22:56 | 只看该作者
楼主的QQ一直没上啊
