查看: 621|回复: 7
天九控教练设置一问
发表于 2018-5-30 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两个天九,一个4096一个1024.准备用教练模式教教孩子,疑问来了。
主控4096控,设置为1024.和接收对频。然后调成PPM模式链接副控,打开教练开关结果副控不能控(主控可以)主控置成PCM模式,主富控就可以自由切换。不知为什么?
发表于 2018-5-30 11:12 | 只看该作者
1024控没有设置好
 楼主| 发表于 2018-5-30 11:51 | 只看该作者
控里没有教练模式,现在是两个都开成pcm,教练功能正常。
发表于 2018-5-30 13:15 | 只看该作者
把说明书看三遍
 楼主| 发表于 2018-5-30 15:39 | 只看该作者
第一步:教练控需要与接收机对码后,再按MENU键开机,选择(调制类型)切换成PPM,按EXIT键退出,【注:PPM模式不能对码,PPM模式可以用以教练或飞模拟器】
第二步:副控用PCMS再用教练线连接,设置完成。【注:PPM模式不能对码,PPM模式可以用以教】
验证:打教练控TRN开关不放RF灯熄灭,此时副控控制飞机【注:正常使用TRN开关断或坏RF灯也会熄灭,无信号不能正常使用或对码】
就是这么设置却不行,只有主控也开PCM模式才可以实现教练功能功能。为什么?
发表于 2018-6-1 17:58 | 只看该作者
现在能用,只是两台控要用一样的调制类型对不,软件版本的问题吧,能用就好。
 楼主| 发表于 2018-6-1 19:26 | 只看该作者
哦,那就好。主要怕又相互干扰。
发表于 2018-6-16 08:37 | 只看该作者
学习下,赞
