查看: 1700|回复: 15
螺距曲线不是用多少°表示吗?怎么用百分比呢
发表于 2013-3-26 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两者之间是如何转换的?
例如,飞悬停和航线,一般就是从 -2°~+10°吧。如果用百分比是怎么表示的呢?
发表于 2013-3-26 13:59 | 只看该作者
3D模式下 50%油门是0度,悬停模式下我的50%油门,4度,你说这怎么按着百分百表示呢,最大螺距有人12度,也有13度的,还有11度的
发表于 2013-3-26 14:14 | 只看该作者
自己计算一下不就知道了,比如最大和最小螺距是正负10时负百分百就是负10度,百分之10就是1度等等。
发表于 2013-3-26 14:31 | 只看该作者
居然是少尉
发表于 2013-3-26 14:47 | 只看该作者
%是方便在控上调吧
发表于 2013-3-26 17:31 | 只看该作者
百分比是设置曲线的时候用的,具体对应的螺距度数,无法由遥控器设置出,需要用螺距尺测量。
给你推荐我们刚刚出的书,专门讲直升机安装与调试的,里面有非常详细的介绍。
遥控直升机安装与调试手册
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.54.BpvIhC&id=18591855434
发表于 2013-3-26 18:48 | 只看该作者
观察,学习。。。。
发表于 2013-3-27 09:23 | 只看该作者
书好贵啊,借本看看就好
发表于 2013-3-28 00:34 | 只看该作者
学习学习学习
发表于 2013-4-17 09:53 | 只看该作者
最大螺距是+-13度。
+100%就是+13度,100除以13=7.7(四舍五入)
+10度在控上表示就是77%
这我算的对吧
发表于 2013-11-6 14:57 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-6 19:40 | 只看该作者
需要螺距尺量正负螺距度数,每台机器都不一样的~~~
发表于 2014-4-27 19:08 | 只看该作者
这个好像需要用螺距尺结合使用的,新手学习中
发表于 2014-6-1 23:12 | 只看该作者
围观学习
发表于 2014-6-1 23:23 | 只看该作者
Idealbj 发表于 2013-4-17 09:53
最大螺距是+-13度。
+10度在控上表示就是77%
+-13度应该是26度
发表于 2014-6-12 16:24 | 只看该作者
自己计算一下不就知道了
