查看: 3079|回复: 20
k120没法定点的终极方案
发表于 2015-10-13 16:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在摸索,调连杆,倾斜放置初始化都无效,重新对频有无效,终于发现,把升降微调往前打50就可以,正倒飞都很平,不跑了
发表于 2015-10-13 16:52 | 只看该作者
沙发的干活,楼主盒子是110的??
发表于 2015-10-13 17:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-13 17:16 | 只看该作者
盒子是发错的
发表于 2015-10-13 17:30 | 只看该作者
有这效果????
 楼主| 发表于 2015-10-13 18:33 | 只看该作者
自旋悬停好像还是要调连杆,我明天继续试验
正倒不自旋的悬停飞跑偏问题是解决了
发表于 2015-10-13 22:25 | 只看该作者
我的悬停往后飘,后来发现是主板向上翘,咨询厂家,说要自己动手拆下来再粘贴平行就行了,说的容易,我只想问下厂家为何不反思下出厂的产品为何会出现这种质量事故,实在是匪夷所思,居然要用户自己拆了主板重新贴平
 楼主| 发表于 2015-10-14 18:20 | 只看该作者
今天调连杆解决了自旋平,随便分享一个小技巧,可以用亚拓150的电池了
 楼主| 发表于 2015-10-14 18:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-14 18:45 | 只看该作者
呵呵
发表于 2015-10-14 22:22 ——“来自手机” | 只看该作者
zhuoshijun 发表于 2015-10-13 22:25
我的悬停往后飘,后来发现是主板向上翘,咨询厂家,说要自己动手拆下来再粘贴平行就行了,说的容易,我只想 ...
校准陀螺仪,就可以了
发表于 2015-10-14 23:04 | 只看该作者
121260923 发表于 2015-10-14 22:22
校准陀螺仪,就可以了
主板不水平,校正也无用
校准陀螺仪,就可以了
主板不水平,校正也无用
 楼主| 发表于 2015-10-15 15:19 | 只看该作者
一狠心,还是拆了主板重新贴,发现主板歪的原因,那个电池板底边是一个斜面,工人就这样贴上去,不歪才怪
发表于 2015-10-15 19:38 | 只看该作者
楼主终于也发现了问题了吗,我拆下主板的时候当时在想,设计机架的人员脑袋肯定被门板夹过
发表于 2015-10-15 22:58 | 只看该作者
我的110也是主板斜的导致空中飞一直往某个方向飘。其实工人安装细心点就好啦
发表于 2015-10-16 02:39 | 只看该作者
用亚拓主电机,有刷尾巴锁的住吗?
发表于 2015-10-16 09:25 | 只看该作者
有比我的更斜吗?工厂有试飞好才出货吗
全新120没炸主板向上斜的 導致飞机严重向後偏,自旋一圈飞机已跑偏严重,怎么调也调不好
所有飞机的陀螺儀都要水平放的,这是基本原则
新手可能没懂,但我们老手就能找出问题了
这台120是工厂质量问题, QC 不好,主板组装位置不到位
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1136724&extra=page%3D3
 楼主| 发表于 2015-10-16 11:40 | 只看该作者
昨天飞了,效果很好。我原来以为这个主板对泡沫贴有什么特殊要求,就像977
实际上他原来出厂也是用热胶粘贴死的,所以不管用什么胶只要贴上去,飞行效果就是钢钢的,还是那么凌厉敏捷
我已经和他们销售的反应这个问题,但愿以后出厂的都能改回来。这个错误是不应该犯啊
发表于 2015-10-17 08:10 | 只看该作者
工厂装配太差了,导致主板不平,但是只要十字盘和主轴垂直,主轴垂直时遥控杆打八字,校准陀螺仪后,一点也不飘。所以我没拆下重新贴了。
