之前用jr控 jr控好处是 插高频头是音频插头 不会松动 缺点是 不带供电
现在用14sg发现好处是 自带供电不需要用高频头电免去充电烦恼 但是带来的问题是。
14sg 的插头 插上去就开机 并且给高频头供电 导致 很快就用完遥控器的电池
模型14sg充电要12小时 0.1安 原装充电器
为什么不能用驰援的高频头上开关来控制 遥控器和高频头的同时打开和关闭呢
动手改造完成
现在打开高频头开关 高频头和遥控器同时开启 关闭就同时关闭非常方便
主要就是把遥控器内的正极输出线接到 原来高频头内的电池正极
遥控器的零线接开关的零线 和 三针插头的零线
遥控器 的和正极接上的另一个线 接到 高频头上的的开关的脚
效果就是 用一个开关同时控制高频头和遥控器
