查看: 1003|回复: 6
APM对场地的安全要求
发表于 2014-5-22 03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM终于可离地起飞了
但不稳
也不敢高飞.在50CM左右.
听有地效一说F450四轴多少高度才无地效?
广有时人多 有时人少 篮球场大小的场地试飞场地安全要求行不行?
APM F450新手试飞有老师讲光飞定高起飞和降落.
请问定高起飞是APM一种飞行模式吗?
定高是在MP中预定吗?
请老师们多多指导.
先谢了!
 楼主| 发表于 2014-5-22 03:17 | 只看该作者
3、定高模式ALT_HOLD
定高模式(Alt Hold)是使用自动油门,试图保持目前的高度的稳定模式。定高模式时高度仍然可以通过提高或降低油门控制,
但中间会有一个油门死区,油门动作幅度超过这个死区时,飞行器才会响应你的升降动作
当进入任何带有自动高度控制的模式,你目前的油门将被用来作为调整油门保持高度的基准。在进入高度保持前确保你在悬
停在一个稳定的高度。飞行器将随着时间补偿不良的数值。只要它不会下跌过快,就不会有什么问题。
离开高度保持模式时请务必小心,油门位置将成为新的油门,如果不是在飞行器的中性悬停位置,将会导致飞行器迅速下降或上升。
在这种模式下你不能降落及关闭马达,因为现在是油门摇杆控制高度,而非马达。请切换到稳定模式,才可以降落和关闭马达。
何谓中性悬停位置?
发表于 2014-5-22 07:43 | 只看该作者
WE72728 发表于 2014-5-22 03:17
3、定高模式ALT_HOLD定高模式(Alt Hold)是使用自动油门,试图保持目前的高度的稳定模式。定高模式时高 ...
就是油门中间±5左右的地方,这个范围是不会改变飞机高度的
来自苹果客户端
发表于 2014-5-22 07:44 | 只看该作者
找个大点的场地做好自动调参,之后随便飞啦
来自苹果客户端
发表于 2014-5-22 09:29 | 只看该作者
学习……
发表于 2014-5-22 09:48 | 只看该作者
发表于 2014-5-22 16:40 | 只看该作者
