查看: 1382|回复: 10
改了无刷黑金的MCPX
发表于 2015-11-10 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是杂交的MCPX,3D和航线,用400毫安的电池。我用的是原先MINICP的,抗不过2分钟。大概2分10秒左右主板闪灯必定电压保护降落。这个时间范围正常不?1S的MCPX不是太了解撒。
发表于 2015-11-10 18:22 | 只看该作者
我不会告诉你是电池不行了撒
发表于 2015-11-11 01:40 | 只看该作者
电池不行吧?我350 3D都能3分半
发表于 2015-11-11 01:41 | 只看该作者
看电机电池吧 我也是2分半 用得450
发表于 2015-11-11 14:56 | 只看该作者
这也太短了吧,检查发热,阻力,电池,那里出的问题?
 楼主| 发表于 2015-11-11 18:34 | 只看该作者
好吧。。。是电池问题。。用另一个500的电池能有5分钟悬停。
买了700的给MINICP。。。可以狂翻6分钟。哈哈。
发表于 2015-11-12 10:41 | 只看该作者
400 mAh的电池能在3桨V977下暴艹4分半(集体螺距±10度,循环螺距±9度)电机电调直焊,换了mini T插
发表于 2015-11-12 22:12 | 只看该作者
死黄牛又来害人啦!帮忙顶贴
发表于 2015-11-16 16:25 | 只看该作者
我是半分钟就保护,绿灯慢闪,然后就失去动力,收油门之后,绿灯亮,又可以重新起飞,这样循环,也没搞明白是电池的原因插头的原因电调(XP7A)的原因还是桨距太大。看看你怎么解决的
 楼主| 发表于 2015-11-16 17:54 | 只看该作者
whyz 发表于 2015-11-16 16:25
我是半分钟就保护,绿灯慢闪,然后就失去动力,收油门之后,绿灯亮,又可以重新起飞,这样循环,也没搞明白 ...
我是这样测试的。。。用手捏住,开3D满油门最大螺距。飞机已经调转。。然后用万用表监测电池电压,本来是4V左右“非满电,大概飞了1分钟。”然后30秒之后电池电压已经骤降到3.2V。主板闪灯。
这种情况可以判断为电池不行。我换了500MA的电池。大概5分钟不到。说明原先的400MA可能有问题。。
发表于 2015-11-16 18:00 | 只看该作者
我感觉是我主板问题。150收的全新二手,一直没空测
