查看: 880|回复: 6
震动多大算正常?
发表于 2014-5-10 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我飞越450 pro机,kbar陀螺,卸下主桨尾桨后,接软件看震动,油门50时,震动达到560,油门75时震动达到800(6s动力,花牌h2221电机,齿轮比11比121),想问问老手们,这个震动算不算大?用手拿着的时候都震得麻麻的……(当然也没装主桨尾桨),发现启动时大齿盘斜上斜下的有点晃动(齿盘不平,新机还没炸主轴肯定是直的),但转速上去了就看不出来了……
发表于 2014-5-10 15:52 | 只看该作者
我之前的450震的手都麻了,但是飞起来基本没感觉
发表于 2014-5-10 16:50 | 只看该作者
不知道你是用什么仪器测试的,专业仪器不懂。看描述应该属于正常
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:05 | 只看该作者
就是kbar(vbar)调试的那个软件啊,连电脑测的
发表于 2014-5-19 17:17 | 只看该作者
振动大了那肯定还是那一块没有调试好,这样飞的话还是存在潜在的隐患的。
发表于 2014-5-19 17:31 | 只看该作者
3楼说属于正常
 楼主| 发表于 2014-5-19 17:35 | 只看该作者
1847888786 发表于 2014-5-19 17:31
3楼说属于正常
我这几天调了后,现在空载震动在500左右,装上桨50油门旋停震动也在500左右,75油门旋停震动也在700一下了…… 空载震动小点后,只要主桨尾桨平衡做好装上去震动也不大……
