3楼
楼主 |
发表于 2015-10-28 23:27
玩儿飞行 发表于 2015-10-28 23:03
02S我前几天也收了一台,刚到货正在测试中,装好后调试了一下试飞很稳,这是台好机啊,只是尾吧略有金鱼尾{ ...
感度85锁尾杠杠的,金鱼尾一般都是震动引起的,我的炸过几次发现有金鱼尾,换过横轴和尾轴后完全没问题!你检查下是不是尾轴或者横轴弯了?如果都没事就看下主轴吧,都没弯就试着把尾撑加长。伞齿也检查一下,有时候扫的不严重不影响飞行,但是产生的震动也会影响锁尾。如果是原装电机的话在做蛙跳那种快去边距的动作时会出现尾巴轻微偏转现象,那是因为动力不足造成的,换2s就能解决!这小机飞飞悬停航线,简单翻几下还行,想做大动作的话就明显动力不足了,目前正计划还2s动力呢!前伞齿很容易扫到,多备点3块钱的副厂件,不死脚架有必要升级一下,原厂的太脆弱了。舵机齿也比较容易扫,不过副厂齿不算太贵,如果舵机彻底挂了就换金属舵机齿的舵机好了。其他像旋翼头斜盘之类的东西还是用原装塑料的吧,金属件没什么卵用。我知道的也就这些了,希望能帮到你!
可是谁来帮帮我啊……
来自苹果客户端
