查看: 1406|回复: 4
乐迪接收机能自动对频?奇怪了?
发表于 2018-3-7 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个乐迪at9s遥控器,4个r9ds接收机。发现从来没有手动按过接收机上的对频按钮,每次只要任意一个接收机通天遥控器都能自动连接上它并飞行。难道是自动对频吗?如果同一个飞场别人的at9s遥控器也可以自动连接我的接受然后把飞机给我飞跑吗?
发表于 2018-3-8 00:48 | 只看该作者
记忆效应。对过一次就可以了不需要重复。遥控器都是这样的
 楼主| 发表于 2018-3-8 10:02 | 只看该作者
可是我的接收机(新的)从来都没按过对频按钮,第一次通电后就自动连上了,所以我在想别人的at9s遥控器是不是也可以自动连接我的接收机,或是我在飞的时候比人的at9s遥控对我产生干扰。
发表于 2018-3-8 22:07 | 只看该作者
也许是厂家或商家在出货前已经对过一次了。
你可以试一下,不开控,单独给接收上电,然后按对频键;然后断电,重新开控再开接收看是否不按接收机对频键还能不能对上。
 楼主| 发表于 2018-3-9 01:25 | 只看该作者
你可以试一下,不开控,单独给接收上电,然后按对频键;然后断 ...
好的,谢谢你的建议。
