分类 | | | | |
| | | | 常温固化,适用期短,毒性和刺激性大,胶层脆,毒、有剌激臭味,挥发性大、粘度低、可室温快速固化。用于粘接、浇注、涂料。该类胺随分子量增大,粘度增加,挥发性减小,毒性减小,性能提高。但它们放热量大、适用期短。一般而言它们分子量越大受配合量影响越小。长期接触脂肪多元胺会引起皮炎,它们的蒸汽毒性很强,操作时须十分注意。 |
| | | 常温固化,与乙二胺比较,毒性略低,性能略好,适用期50克25℃45分钟,热变形温度95-124℃,抗弯强度1000-1160kg/cm2,抗压强度1120kg/cm2,抗拉强度780kg/cm2,伸长率5.5%,冲击强度 0.4尺-磅/寸洛氏硬度99-108。介电常数(50赫、23℃)4.1 功率因数(50赫、23℃)0.009 体积电阻2x1016 Ω-cm 常温固化、毒性大、放热量大、适用期短。
| | | 常温固化,与乙二胺比较,毒性略低,性能略好,适用期50克25℃45分钟,热变形温度98-124℃,抗弯强度950-1200kg/cm2,抗压强度1100kg/cm2,抗拉强度780kg/cm2,伸长率4.4%,冲击强度 0.4尺-磅/寸 洛氏硬度99-106,常温固化、毒性比二乙烯三胺 稍低、放热量大、适用期短。 |
| | | 可常温固化,比二乙烯三胺耐热性、耐溶剂性好,毒性低 |
| | | | 耐热、耐药品性、电性能好,可用于胶粘剂,适用期500克50℃2.5小时 热变形温度150℃ 抗弯强度1050kg/cm2,抗压强度710kg/cm2,抗拉强度540kg/cm2,伸长率3.0%,冲击强度 0.2-0.3尺-磅/寸 洛氏硬度108。 介电常数(50赫23℃)3.3 功率因数(50赫23℃)0.007 耐热、耐腐蚀性优,电性能好,毒性小。因是固体,使用不方便,与树脂加热混合时需注意防止凝胶。 |
| | | 耐热、耐药品性、电性能好,可用于胶粘剂,白色结晶 长期暴露在日光下呈褐色 熔点89℃,固化60℃2小时 +150℃2小时。 适用期500克50℃3小时 热变形温度145-150℃ 抗弯强度1190kg/cm2,抗压强度710kg/cm2,抗拉强度550kg/cm2, 伸长率4.4%,冲击强度 0.3-0.5尺-磅/寸 洛氏硬度106。介电常数(50赫23℃)4.4 功率因数(50赫23℃)0.004 体积电阻大於1015Ω.cm 耐热、耐腐蚀性优,电性能好,毒性小。 耐热、机械强度高。因是固体,使用不方便,与树脂加热混合时需注意防止凝胶。 |
| | | 耐热、电性能优异,适用期长,毒性小,可用于耐热胶粘剂,熔点175℃,固化130-150℃ 3天-2小时。 适用期500克130℃1.5小时,通常以BF3-胺络合物为促进剂(用量为0.5-2%),热变形温度175-190℃ 抗弯强度1220kg/cm2,抗压强度710kg/cm2,抗拉强度580kg/cm2,伸长率3.3%,冲击强度 0.3-0.5尺-磅/寸 洛氏硬度110。 耐热、耐腐蚀性优,电性能好,毒性小。 反应慢。耐热175℃。 |
| | | | 吸水性强,需密闭贮存。粘度小,毒性低,和环氧树脂反应快,适用期短 |
| | | 黏度小,毒性低,使用期短,室温迅速固化,固化物韧性较好 |
| | | 与环氧树脂的反应速度比常驻用的脂肪胺快,可配制室温固化胶粘剂用,固化物性能好 |
| | | 与二乙烯三胺相比较反应放热湿度低,使用期长,毒性小,胶层的韧性和耐冲击性、耐溶剂性好,但耐热性、电性能较差 |
| | | 既可常温固化,又可中温固化,把应放热峰较低,适用期较长,毒性低,固化物性能良好,韧性好,对金属、陶瓷、玻璃、塑料等都有良好的胶接性能 |
| | | 可配制室温固化胶粘剂用,与苯苯二甲胺比较,毒性和蒸汽压低,显著改善了苯二甲胺在在过程中的“白化”现象,固化物既有较高的热变形温度又有较好的韧性 |
