前方前方 发表于 2015-10-6 10:50 单个舵机不能调整行程量 只能调整通道的行程量 副翼 升降 方向 所以不会造成螺距不平
121260923 发表于 2015-10-6 12:28 那第6通道负责螺距舵机行程太大,怎么减少?不然的话1通升降、2通副翼都得调最大行程才能更上节奏?
STURN 发表于 2015-10-6 13:33 请问原厂控X6,确实真的不能单独调整螺距舵机的行程量吗?
特帅呆王子 发表于 2015-10-6 21:56 螺距是三个舵机一起运动的,不是单个舵机, 螺距行程在螺距曲线那里调整,默认的是0-70 我增大到80飞很 ...
特帅呆王子 发表于 2015-10-6 21:58 另外,飞机静态时候(抓在手上)打舵,舵机不一定会同步运动。很多三轴都是这样 飞起来他就会同步,除非舵 ...
51hangmong 发表于 2015-10-7 08:06 不影响飞行,飞机本身就是这样的
特帅呆王子 发表于 2015-10-7 15:40 或者是不是你把斜盘设置成120度了?
121260923 发表于 2015-10-7 16:51 果然如此,设置成90度就好了,为什么是90度?
121260923 发表于 2015-10-7 15:07 3d模式正负螺距大了飞机就自动翻,还能正常飞行?
51hangmong 发表于 2015-10-7 17:11 斜盘120度,推油门舵机不同步吧?有时候还是要自己先检查是不是把里面的参数有调过或者重新设置过,不然 ...
特帅呆王子 发表于 2015-10-7 19:56 同时摁左边2个三秒钟建进入第二组设置菜单, 这个都不会的干脆寄回去让厂家设置好吧
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
