查看: 603|回复: 5
求老鸟讲解
发表于 2015-10-4 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人  入了K110   单机版本,  回来后用14SG对频, 可以正常飞, 可是感觉没有3D(翻不过来)  不知道怎么开3D呀,  求本版块老鸟讲解下
发表于 2015-10-4 20:31 | 只看该作者
第五通道 设置3D和6轴模式  50以上感度是6轴 50以下是3D
 楼主| 发表于 2015-10-4 20:44 | 只看该作者
你好 , 你意思是第五通道设置个两段开关, 第一段设置50以上的行程, 第二段设置50以下?
发表于 2015-10-4 20:47 | 只看该作者
是两段开关 不是什么行程是操控模式 3D和6轴模式
发表于 2015-10-4 20:50 | 只看该作者
第五通道是感度通道 感度可以设置参数 搞个两段开关  IDLE不变
 楼主| 发表于 2015-10-4 21:02 | 只看该作者
好的感谢你的解答,  我这里试试
