查看: 2352|回复: 6
D7E短接电阻小技巧
发表于 2015-8-28 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道还有人弄这个没有。这几天D7E失控炸鸡,拉距居然只有50米。。。只能短接电阻。发现屏蔽罩不太好拆。。。分享两个我个人觉得还可以的办法
铁壳其实只要拆一半,不需要拿下来。。。会发现很热没地方下手,旁边事先焊接一根铜线,用手拉着然后地下加热,两边每次拉一点,来回两次就能拆下。
其次,里面的电阻。用焊锡跨接其实距离偏长,要堆很多焊锡,这样做没问题,但是这块小东西比较密集,不注意会弄掉别的。所以用漆包线连线起码我个人觉得更好焊接。
等下去测试到底这样能增加多少距离。。。回头再跟帖
发表于 2015-8-28 16:12 | 只看该作者
发表于 2015-8-28 17:22 | 只看该作者
这图拍的。。。
发表于 2015-8-28 17:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-28 18:14 | 只看该作者
实测。本来DSMX卫星拉锯50米左右卫星闪灯,60米左右灭灯。短接电阻之后大约100米闪灯。。。没在走远了,100米足够飞直升机
发表于 2015-8-31 10:53 | 只看该作者
synoman 发表于 2015-8-28 17:22
这图拍的。。。
确实,收藏了可是黑乎乎的图,看不太清楚,楼主最好重拍下。打点光,再用红色笔电脑上标下看哪里。。。本人小白一枚。。。
发表于 2015-9-1 09:32 | 只看该作者
短接可以用导电漆简单。
