查看: 1717|回复: 10
谁知道那个是发动机主油针和付油针
发表于 2011-5-29 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道那个是发动机主油针和付油针  新买的 启动了 马上熄火不知道怎么回事
发表于 2011-5-29 16:36 | 只看该作者
3003小炸容易扫齿吗
发表于 2011-5-29 16:50 | 只看该作者
搜索一下吧,我都是自己搜索出来的
发表于 2011-5-30 13:07 | 只看该作者
第一张图中的是主油针,第二张图片的蓝色摇臂内是副油针,熄火是火头不行,用OS8号火头吧
发表于 2011-5-30 13:12 | 只看该作者
三叶52HR的怠速油针,如果没记错的话,是在风门摇臂里面的
 楼主| 发表于 2011-5-30 13:44 | 只看该作者
回复 板凳 hncswsj 的帖子
火头是好的 看了 这个买来还没飞起来 不知道是不是坏的
回复 地板 zqi 的帖子
就是那个蓝色的地方吗
回复 藤椅 chenwei5105729 的帖子
在那里搜索
发表于 2011-5-30 15:41 | 只看该作者
找把大一些的一字起子 在蓝色摇臂中间。。。
发表于 2011-5-30 17:39 | 只看该作者
三叶52  的怠速油针在你说的蓝色那里,就是油门摇臂,里面应该是2.5的螺丝,用2.0的内六角螺丝刀可以调,3003劝你还是别用,如果是正品还能勉强用,力量小了,要是山寨的话:em16: 再说LZ所说的启动了马上熄火,是不是真的启动了还不知道,劝LZ多潜水吧:em00:
发表于 2011-5-30 21:24 | 只看该作者
我觉得LZ是出来显摆的。当地有模友叫他加入群体就是不加。都不知咋想的,新手应尽快加入组织。要不死都不知道是什么回事。
在此再奉劝多一句:如果LZ不是为了显摆,就尽快找到当地的组织。找到了再启动你的机器。
