查看: 2594|回复: 4
用DIY的伞翼机做航拍用,还需加什么设备可以知道高度?
发表于 2005-2-18 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用DIY的伞翼机做航拍用,还需加什么设备可以知道飞行高度? 当然越便宜越好了^_^:em06:
发表于 2005-2-18 16:29 | 只看该作者
有几个方法,但没一个便宜的,用我们开发的自动高度控制仪吧,它可以在地面遥控器上设定飞行高度
发表于 2005-2-19 23:00 | 只看该作者
多少米?
发表于 2005-4-8 22:01 | 只看该作者
加小型机的高度表。
给个参考的:
PPT(Precision Pressure Transducer),即精确压力传感器,是Honeywell 公司的一种硅压阻式
压力传感器(结构框图如图1 所示),内置微处理器、压力传感器、温度传感器和其它转换电路,
能够以数字量和模拟量两种形式输出经温度补偿过的压力信号。在温度为-40℃~+85℃的范围内,
经内置微处理器中补偿法则计算输出的信号的精度可达到0.05%,其可经RS-232 或RS-485 直接
传输给其它处理单元,此外,在与计算机相连后,压力的输出率、积分时间、压力单位和死区门
限等可以调整。硅压阻式压力传感器具有灵敏度高,后续电路简单且集成化程度高、综合精度较
高、无传动部件、性能稳定、可靠性高、体积小、质量轻、使用方便
等优点,很适合在无人机上应用。
2、PPT 的性能参数
(1) 精度(%FS): ± 0.05(典型值)、± 0.10(最大值);
(2) 测量范围:15、20、50、100、300、500psi(1psi=6.89476kPa);
(3) 温度范围:-55℃~+85℃;
(4) 适用的介质:无压缩、无腐蚀、不易燃的气体;
(5) 分辨率:10ppm;
(6) 反应时间:17ms;
(7) 采样率:51.2 分钟一次到每秒120 次(可设置)。
发表于 2005-6-15 20:16 | 只看该作者
加小型机的高度表。
给个参考的:
等优点,很适合在无人机上应用。
2、PPT 的性能参数
(3) 温度范围:-55℃~+85℃;
(5) 分辨率:10ppm;
(6) 反应时间:17ms;
(7) 采样率:51.2 分钟一次
请报个价
