查看: 1474|回复: 17
请模友帮忙鉴别一下汽油发动机
发表于 2014-8-5 08:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,不了解。新发动机的缸头出厂就是这个样子的吗?商家说是因为做了热处理后的效果。请大伙鉴别一下!谢谢!
缸头1
缸头1
缸头2
缸头2
发表于 2014-8-5 10:19 | 只看该作者
用在什么机机上啊?一定是个大机机
发表于 2014-8-5 10:23 | 只看该作者
这个很明显是次品。当然对外观无要求也没什么大问题
发表于 2014-8-5 10:30 | 只看该作者
次品吧!!
发表于 2014-8-5 10:38 | 只看该作者
次品吧
发表于 2014-8-5 10:50 | 只看该作者
里面缸体表面没问题就没事~
你这个刮花成这样 是自己刮的吗?
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:04 | 只看该作者
yanyan651 发表于 2014-8-5 10:50
里面缸体表面没问题就没事~
你这个刮花成这样 是自己刮的吗?
不是,我就因为看到外观象是旧的,所以打开水冷套,就是图上那样,卖家说出厂就是这个样子,这货还是从QJ厂里直发过来的。所以担心这是返厂的货。曲轴箱看起来都是新,打开缸套看,活塞和曲轴应该是新,没有磨损的痕迹,也没有燃烧的痕迹,第一次买发动机,没有经验。
发表于 2014-8-5 11:05 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2014-8-5 16:42 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-5 10:19
用在什么机机上啊?一定是个大机机
QJ26,水冷,用于船上。
发表于 2014-8-5 17:22 | 只看该作者
表面磨花而已,拆了看内部,汽缸无磨损,活塞无磨损就是新机器了。
发表于 2014-8-6 08:51 | 只看该作者
表面磨花很正常的,内部正常就行
发表于 2014-8-7 22:41 | 只看该作者
发表于 2014-8-8 11:23 | 只看该作者
表面不起作用。
发表于 2014-8-9 09:16 | 只看该作者
yanzwen 发表于 2014-8-5 11:04
不是,我就因为看到外观象是旧的,所以打开水冷套,就是图上那样,卖家说出厂就是这个样子,这货还是从QJ ...
主要的是缸头的内壁。有没有花
发表于 2014-8-22 22:17 | 只看该作者
新的     鉴定完毕
发表于 2014-8-23 00:26 | 只看该作者
没有水渍痕迹,应该是新的。如果汽缸内壁和活塞及活塞环没有摩擦痕迹的话就可以确定是新的。
发表于 2014-12-26 21:35 | 只看该作者
表面应该是一个导热涂层吧。是很容易刮花。无所谓了。
发表于 2015-1-6 12:50 | 只看该作者
应该是新的,没沾过水
