查看: 1510|回复: 15
心血来潮,准备搞FPV,来点废物利用,还是走3D打印路线
发表于 2020-3-30 21:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
笔记本液晶屏,改的显示器。本身没有任何技术含量,某宝买个液晶驱动板,接上去就完事。
大概15年就做了,一直放着接灰,最近想搞FPV,拿了相机的三脚架,自然要想办法把他固定起来。
开工。。。。。。
绘制三维模型,重新绘制了连接件,全部使用3D打印件,ABS材料,100%填充。
ABS热床,需要底板加热,我一般使用80-90度。是否密闭环境,看打印的体积以及高度,小体积开放影响很小。
第一个件出炉,实心ABS是相当结实的,塞进两颗M3的螺母
稍微有点紧,用铁锤敲进去。
第二个件,米白色,用来连接相机三脚架跟显示器
做了一个小小的限位,效果相当OK
上螺丝测试下。
玩过相机三脚架的应该都看的明白,这种快装模式
测试快装件,OK 几乎零虚位
拧上,上部件。
6MM ABS实心板,相当容易翘班,底板温度可以尽量高点,我用了130度
上螺丝,底板上涂了AB胶。
成功固定
背面效果
谢谢观看。
发表于 2020-3-30 21:24 | 只看该作者
精度不错
发表于 2020-3-30 21:38 | 只看该作者
很不错,赞一个
发表于 2020-3-30 22:01 | 只看该作者
亮度在户外应该会很吃力吧
 楼主| 发表于 2020-3-30 22:16 | 只看该作者
飞翔的大海 发表于 2020-3-30 22:01
亮度在户外应该会很吃力吧
加遮光罩
发表于 2020-3-31 00:14 | 只看该作者
发表于 2020-3-31 06:56 | 只看该作者
笔记本屏幕室外看不是很清楚的
发表于 2020-3-31 08:16 | 只看该作者
打印机精度真高
 楼主| 发表于 2020-3-31 08:28 | 只看该作者
啊旺 发表于 2020-3-31 06:56
笔记本屏幕室外看不是很清楚的
这个是雾面屏,还行。
发表于 2020-3-31 08:45 | 只看该作者
遮光罩应该大一些
 楼主| 发表于 2020-3-31 08:47 | 只看该作者
1299wzj 发表于 2020-3-31 08:45
遮光罩应该大一些
恩,目前是没有带遮光罩,遮光罩 做了一个轻的,还没弄好。
发表于 2020-3-31 09:57 | 只看该作者
这快装版 稳?
 楼主| 发表于 2020-3-31 12:50 | 只看该作者
相当稳
发表于 2020-4-1 21:25 | 只看该作者
晒一下3D打印机呗
 楼主| 发表于 2020-4-2 07:41 | 只看该作者
hooya561 发表于 2020-4-1 21:25
晒一下3D打印机呗
自己DIY的。翻看一下我前面的贴,
发表于 2020-4-5 19:29 | 只看该作者
打印结构件效果不错哦
