查看: 7237|回复: 19
能不能用小苏打(碳酸氢钠)加醋(醋酸)混合,产生气体,控制沉浮?
发表于 2012-2-15 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我一直在想,如果用食醋和小苏打混合,不就能产生气体了吗?原理就是醋酸和碳酸氢钠混合产生二氧化碳,初三就学过的啊。如果说食醋的醋酸浓度不够,可以去化学药品店买纯的无水乙酸(称作冰醋酸),不行吗?
做一个小密舱放小苏打,然后遥控控制一个装满高浓度醋酸的注射器,往那个密舱里慢慢注入,就能产生气体了,这些气体就能导入水密舱,把水排出去。
还有一个更加改进的方法,入之前有朋友说过的“马达活塞”(那帖子名字是“【向潜艇迷推荐】不得不说这是唯一的最佳的潜艇沉浮方式”),如果采取我这个想法,那“马达活塞”的很多缺 陷不就可以克服了吗?具体如下:在“马达活塞”内压强不够时,用我设想的机构来产生气体,平衡压强。这样一来,“马达活塞”的压强问题解决了,而且由于马达活塞的存在,排水量也能够轻松控制。
请问各位高手我这个想法行不行啊?我喜欢潜艇,但因为学业一直没法实践。
发表于 2012-2-15 23:45 | 只看该作者
万一不知道用光的情况下,,那不是浮不起来了,电池没电还有感觉的
 楼主| 发表于 2012-2-16 08:12 | 只看该作者
回复 沙发 jun9663610 的帖子
可以将一部分药品隔离开来,做成一套保护设施啊。失控或者紧急情况,这部分药品反应,将气体充入一个专门的大气蘘,使潜艇浮起来。
发表于 2012-2-16 13:23 | 只看该作者
操作起来会很麻烦……而且是一次性的
可以用舵机把食醋的袋子扎破……然后释放
 楼主| 发表于 2012-2-17 00:03 | 只看该作者
回复 板凳 omoikanesrw 的帖子
不是一次性的啊,舵机都用不上,直接一个微型马达,每次上浮挤一点药品混合
发表于 2012-2-21 16:07 | 只看该作者
发气量很大,小心成潜水 炸 弹 (这都要和谐)
发表于 2012-2-22 01:28 | 只看该作者
楼主这个方案有两个问题
1.醋酸和苏打会占用储备浮力。
2.产生的气体的气压能够克服多大的水压
 楼主| 发表于 2012-2-23 08:30 | 只看该作者
回复 7楼 模手 的帖子
对。还是你考虑的周到。谢谢,受教了
发表于 2012-2-24 12:14 | 只看该作者
别说二氧化碳溶于水。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-28 18:46 | 只看该作者
回复 9楼 LooksSoYaung 的帖子
二氧化碳不用直接把水压出去啊,可以推动活塞,把水推出去。二氧化碳不用接触水的
发表于 2012-3-29 13:47 | 只看该作者
理论上可以,实际应用起来比传统方法要复杂,为什么要这样做呢,追求新颖吗?.......不解!:em22: :em22:
发表于 2012-4-2 22:36 | 只看该作者
前些天化学老师刚唠叨完酸与盐一章,今天可看见一个用处了。“藤椅 楼层”说的很不错,做一个专用的密封舱,用导气管连接一个类似注射器的水拒。将两种液体分开放入防水袋内导气管并置于后一个舱室。潜艇收不到信号时自动将两个防水袋戳破,生成的C2O进入水拒,放水,上浮。最好提前在水拒中放一些溶于水的环保颜料,这样在上浮后方便找到。
发表于 2012-5-27 20:19 | 只看该作者
算了吧,我之前说的都是废话啊!电解水岂不是更方便易得? 水通电生成氢气和氧气啊!怎么糊涂到把这个忘了。。。。。
发表于 2012-5-27 20:22 | 只看该作者
发表于 2012-6-2 20:49 | 只看该作者
原帖由 @_@ 于 2012-5-27 20:22 发表
不要复制的的话呗。(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2012-6-2 21:09 | 只看该作者
舱内密封的话产生气体多了说不准会炸的
发表于 2012-6-7 20:27 | 只看该作者
可能不行
发表于 2012-6-9 20:38 | 只看该作者
可以用舵机把催化剂放入过氧化氢,绑在舵机臂上。或者用舵机控制一个电磁阀,并加上一个启谱发生器。
发表于 2012-6-9 21:19 | 只看该作者
比分解的话,还是分解水效率,但是能耗。。。
发表于 2016-11-22 15:27 | 只看该作者
原理可行  操作困难
