查看: 4731|回复: 11
三相24伏直流无刷电机接线
发表于 2011-2-10 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问三相直流无刷电机与控制器如何接线?
发表于 2011-2-10 20:05 | 只看该作者
控制器也有三根输出线的,先与电机三根线接上,看转向,如果与要求转向不同,对调其中任意一对线即可
发表于 2011-2-10 20:08 | 只看该作者
这对任何交直流三相电机都适用,不仅限于24V直流电机,24V电机,注意控制器输入电压不超过24V即可
发表于 2011-2-10 20:59 | 只看该作者
印象中直流电机只有正极负极,什么时候有三相?
发表于 2011-2-10 21:02 | 只看该作者
q
发表于 2011-2-10 21:04 | 只看该作者
直流无刷是三相的
发表于 2011-2-10 22:31 | 只看该作者
无刷本来就是三线的.见过2条线的模型无刷么?可能真有吧.算我孤陋寡闻:em15:
带霍尔就不止3条线了.
发表于 2011-2-10 22:44 | 只看该作者
和接三相动力电的电机接法一样,转向不对是对调任意两棵线。
 楼主| 发表于 2011-2-11 14:56 | 只看该作者
谢谢各位朋友关于无刷电机接线问题的指教。
发表于 2018-12-28 11:24 | 只看该作者
专业生产直流无刷、伺服电机,需要咨询随时沟通!谢谢!
发表于 2018-12-28 17:18 | 只看该作者
驱动器和电机都要看实际情况接线,驱动和电机都有带霍尔位置检测和不带的,电机一共三根线的一般只能用不不带霍尔检测的驱动器,如一般航模用的无刷驱动,这种驱动器和电机一般适合高速旋转的,三根线可以任意接。如果电机带霍尔检测的一般有8根线,三根A、B、C相线,5V、ha、hb、hc、地五根线,相线和检测线顺序是不能错误的。
发表于 2018-12-28 21:34 | 只看该作者
那是老黄历了。
