求助 车床的精度怎么测 Ab21的车刀大小?
szcharle
szcharle
电梯直达
发表于 2006-7-26 23:11
倒序浏览
为了检验我的烂车床,已经买了 桂林产 外园百分表 和磁性表座
我现在测主轴盘的外径园跳动在0-0.05mm范围,这算是个什么级别的精度啊? 车床的精度应该怎么测啊? 我想知道我的车床被摔的到底如何了,呵呵
还有,AB21的车刀,应该用多大的,请见图 ,是高度为12mm的车刀的安装效果,12mm的是不是高了? 8mm的又似乎矮了,8mm加垫铁如何?
还有,这样的刀架,算是快换刀架吗?
帮看看这个切割机 可以这样用?(日剧中的截图)
2007-05-27
钻夹头自己能拆吗?也象卡盘一样 还是?
2007-05-26
制作了一点的7045铣改数控 请砸砖!
2007-03-20
发现7045铣(方立柱)的Z轴偏 怎么调整啊?
2007-03-19
场效应管到底该怎样用? L297+Z44炙热烫手
2007-02-14
单相电机的变频器 看起来很容易做哦
2006-12-28
感慨 花了3天时间修了个价值45元的电脑用小音箱
2006-11-23
关于DIY变频器的设想
2006-11-18
能用步进电机做反馈系统实现半闭环嘛?
2006-11-04
今天被车床工件烫伤 大家注意安全生产!
2006-09-28
【论坛活动大全】
fang
fang
发表于 2006-7-26 23:24
没有出厂精度检验单,照单上示意图测量.这是普通四方刀架,都一样的.
【论坛帮助】
fang
fang
楼
发表于 2006-7-26 23:27
测这个没用,要测哪个与三爪卡盘配合的台阶,端面和直径
lizhidi100
lizhidi100
楼
发表于 2006-7-27 08:31
楼主 你车个带台阶的轴类零件 看下 不超差就行了 业余条件下想全面测机床精度 比较困难 机床精度的测量需要你用专业的工具 端棒 插入主轴的锥孔 来测的 机床导轨和主轴箱的平行 主轴的窜动 跳动 等都要用它 机床的精度调整也用它的 车床的主轴锥孔 主要用图就是为测机床精度的 端棒一根上万元 我们业余的搞不了的 你的机器加工零件没问题 就应该没事的
lizhidi100
lizhidi100
楼
发表于 2006-7-27 08:45
楼主 顺便告诉你 机床卡盘装上不正 三爪夹零件跳动大 这些你自己就可以修正的 不用找厂家 卡盘不正可车 主轴与法蓝的接躅面 三爪不正可 鏜一刀 不过要选用车淬火钢的刀片 三爪是淬过火的
kumo
kumo
楼
发表于 2006-7-27 16:31
焊接刀的刀尖高度与标称的尺寸是不准确的,标称8X8MM的刀其刀尖高经常有正负1mm的误差。
szcharle
szcharle
楼
发表于 2006-7-27 16:42
谢谢
上面图上刀是12mm的,看来不适合小车床使用,不知道有没有10的
老鼠二号
老鼠二号
楼
发表于 2006-7-27 19:03
刀尖的高度是要自己调的,不是一拿来装上就用的。这个叫机床的中心高就是卡盘的中心。
再就是10的刀柄很少我现在用的就是15的也可以,只要中心高是对的就可以用的。没有什么好不好的。
云浮
云浮
楼
发表于 2006-7-27 21:39
12的刀杆强度比8、10的好。商品刀杆过厚可自己改造,把刀杆底面对向三爪夹在刀架上校平行,三爪夹上把超过刀杆半径的大铣刀,翻转分二次铣去超出的厚度就行。
815EM
815EM
楼
发表于 2006-7-27 22:01
建议还是让货运公司赔偿一台新的吧,这样的机器如果强行使用的话以后就会出现很多让你头疼的问题的。
laopao
laopao
楼
发表于 2006-7-27 22:32
看图刀尖高度差的不多,可以将刀柄底面贴砂轮上磨掉1点。有10mm的车刀,看那个最接近用那个。测外缘不能说明问题,可用三爪夹个较标准的圆棒(刃具商店都有卖,粗细均有,好像用来插孔),百分表测端头跳动。若跳动大,则应判断是卡盘问题还是法兰偏,可摘下卡盘测凸台外圆跳动和断面跳动,若端面跳动大,轴又没弯,可将端面车一刀。主轴与导轨平行度也可以测出来。好床子这些都是可以调的。床身一般采用铸铁铸造,只要没裂,一般不会有什么问题。
参与人数
威望
+10
收起
理由
szcharle
+ 10
我很赞同
szcharle
szcharle
楼
发表于 2006-7-28 19:51
谢谢各位的答复
高手真多,各位的答复值得收藏
